Большая длина перекрытия навеса. прошу совета
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Knower, 21.04.16.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область,Димитровград
    Решили построить рядом с домом навес своими силами.
    если с узкой частью навеса вопросов не возникает, то в наиболее широкой возникают вопросы. в силу определённых причин в этом месте между несущими столбами расстояние составляет 5 метров. что бы не утяжелять конструкцию решили сварить фермы (фото 2 и 3) из профильной трубы 25х40. стенка 2 мм. длина фермы 5,08 м. планируем крепить их через 90см.
    не жидковата ли будет конструкция?
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Отличная конструкция. Если сварной толковый и сварил хорошо, то все отлично.
    А теперь теория. Для того, чтобы прогнуть эту конструкцию без учета ее скручивания, нам необходимо будет приложить усилие, способное растянуть металл. Характеристик трубы нет у меня, но думаю что такого усилия никакой снег не даст. Ну а скручивание ферм можно легко предотвратить - приварив сверху на фермы такую же трубу под прямым углом (сделать "обрешетку").
  3. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    MicluchoMaclay спасибо за доброе слово. Но хотелось бы узнать ваши слова основаны на опыте на реальном опыте или на глазок определили что достаточо надежно
  4. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При таких пролётах фермы делать нерационально. Фермы с острым опорным углом к тому-же омерзительно работают.
    При таких сечениях элементы ферм думаю не пройдут по гибкости из плоскости ферм как минимум. Верхний пояс надо раскреплять как минимум в каждом узле связями, либо жестким диском через прогоны.
    Минимальная толщина свариваемых поверхностей при ручной дуговой сварке - не менее 4мм.
    Вобщем не хочу обидеть, но конструкция неудачная - перемудрили. Если делать по нормам - ферма на пролёт 5м будет тяжелее балки - инфа 146%.
    p. s. в жизни возможно стоять будет - не знаю. Но я бы не рискнул.
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    keen_ Сомнения терзают конечно же, из за отсутствия опыта.
    насчёт цельной балки что будет легче фермы не знаю, не знаю. вся ферма на вскидку килограммов 30- 35 вышла. а если тупо взять 16 швеллер то вес 70 кило уже выходит.
    хотелось бы ещё услышать мнения
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    16 швеллер по крайней мере несёт снег при III снеговом, пролёте 5м и шаге балок 3,5м (при раскреплении сжатого пояса и отсутствии снеговых мешков). А вот на счёт вашей фермы я сомневаюсь...
    Грубо говоря: зачем нужна ферма, если она не несёт проектную нагрузку, даже если она при этом в 2 раза легче...
  8. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    @keen_, как по вашему тонну нагрузки от снега моя ферма вытянет?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Лучше скажите какой у вас снеговой район и шаг ферм я не уловил. 90см?
  10. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Планирую на 7,5 метрах поставить 9 ферм с пролётом 5 м с одной стороны, то есть шаг будет примерно 80 см и 9 с другой с пролетом около 4 метров
  11. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Четвёртый .ульяновск
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А накрывать чем?
  13. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ваша ферма, признаться, меня приятно удивила. Прикинул по-быстрому. При шаге 90см, если закрыть глаза на конструктивные просчёты, она в принципе тащит нагрузку (при отсутствии снеговых мешков - не вижу что там справа на фото),
    но только при условии сплошного раскрепления верхнего пояса профлистом. Т. е. профлист надо крепить в каждую волну.
    Правда верхний пояс чуть не проходит по гибкости и гибкость раскосов на пределе. Высота фермы ведь 1,35м?
    Просчёты по минимальной толщине свариваемых поверхностей, гибкости верхнего пояса, да я думаю есть требования и по минимальному размеру сечений, в которые труба 40х25х2 не уложится (просто не помню сейчас - надо смотреть)...
    Если же класть вместо ваших ферм швеллер №16 - он один заменит разом 4 таких фермы. Т. е. по металлу выгода только в 2 раза без учета обрезков и сварочных работ. Правда профлист будет не 21, но пусть НС44 по неразрезной схеме - но это же мелочи...
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, там под профлист же прогоны должны быть, или направление не то получается у профлиста...
