1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент. Вопрос дилетанта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima51515, 16.07.16.
  1. Dima51515
    Dima51515
    Dima51515
    Приветствую форумчан. Задумка такая: беру бур диаметром 135, прохожу им метра 1.5 (суглинок), затем вставляю в лунку 89 (уж какая есть) трубу, вокруг её и в неё саму заливаю бетон.
    А теперь вопросы: что вообще из этого выйдет, может-ли таким образом получиться фундамент под каркасный садовый домик 4х4 с мансардой? Если смысл есть, то сколько таких столбов вообще нужно и на каком расстоянии?
  2. Dima51515
    Dima51515
    Dima51515
    Поправка: бур 150мм
  3. передела
    передела
    передела
    Для одноэтажного каркасника столбы через 3,5 метра максимум.
    на трубу нужно пятку наварить для опоры, площадь опоры столба минимум 0,4 кв. метра.
    сверху обязательно ростверком обвязать.
    это по снипам
    наверное щебня или песка надо под опору и забутовать вокруг столба.
    угв надо знать и состав грунта, может и буриться не стоит, а по науке бурить ниже глубины промерзания.
    а так, по-босяцки такой домик можно и на кубики поставить, у меня каркасная дача 5*6 с 85 года стоит на девяти солбиках на щебеночной подушке, с неутепленным цоколем, на плывуне, с очень высоким УГВ, (вода стоит на штык лопаты) и только крыльцо по весне корежит немного, сам домик не трескается, не перекашивает.
    но столбики незаглублены .
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Может и получится, если 1,5м больше глубины промерзания. Полагаю 9 столбиков достаточно. Только надо выполнить два условия. Первое - сделать уширение в нижней части скважин. Второе - в трубу поперек вставить несколько отрезков арматуры - например как то так. В верхней части - рубашку из рубероида. Еще, чем больше диаметр скважины, тем будет лучше. Думаю 25см будет оптимальным для Вас. Никакой подсыпки в скважину не делать!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так заборы строят:close:
    Не дома:no::|:
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На НЕ пучинистом грунте выйдет сносный столбчатый фундамент типа этого:
    На пучинистом грунте нужно озаботиться выполнением уширений в нижней части опор:
    , но проще поставить Ваш домик на 9 опор выполненных из покрышек:
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    У Вас есть личный опыт? Или просто паредполагаете?
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @Мурамин, а что конкретно Вам не нравится? Это ведь практически классическая буронабивная свая, как ее здесь называют, ТИСЭ. И положительный опыт у меня есть. :faq:
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    то как армировали по ссылке.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Извиняюсь перед ТС за использование его темы. Как лицо заинтересованное, хотел бы услышать, какие проблемы могут у меня возникнуть при использовании такого армирования. По сечению оно даже избыточно.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я просто по складу харктера уважаю Ваш Стаж На этом Форуме:hello:
    И предлагаю посмотреть список ссылок в моей подписи:um:
    Они все ведут только на этот форум
    И Вы ничем не рискуете:no:
    Но это должно (было) меня избавить (как я думАЛ) от подобных вопросов:victory::aga:
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В нее саму да, а вокруг нужен песок или непучинистый грунт, если сваи без уширения. Да и зачем Вам эта опасная (судя по кол-ву сообщений в разделе "ремонт фундаментов) ногастая технология. Подушка с песком или ЩПС под небольшие ФБСки. В случае чего легко отремонтировать точечно, чем возиться с выпершей сваей.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не хотел сказать ничего обидного, тем более такому, как Вы, ветерану форума:super::flag:. Ваш профиль смотрел, перед тем как паписать. Там, судя по названиям тем, основная масса - "продам" или "прошу совета". Потому и спросил, есть ли практика...:aga::|::hello:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хде?
    Тут?
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну да, впечатляет. И это все своими двумя руками! Уважаю! :aga::|::hello:А то есть такие ребята, насмотрятся, как другие работают, да наслушаются фигни всякой от гастробайтеров и их владельцев, и заявляют себя специалистами во всех областях строительства:mad::)].
