Щит учета три фазы, подскажите по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bush007, 15.07.16.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Добрый день, профессионалы!
    Одобрили подключение 3 фазы.
    Собираюсь поставить трубостойку и собрать Щит Учета.
    Вводной автомат 3*С25, далее к счетчику, с счетчика на выходной автомат 3*В25, временная розетка с автоматом С-16.
    Был сегодня у своего главного энергетика.
    Показал схему, что взял на форуме, с повторным заземлением нуля - он меня (цензура...) всяко разно, и под его руководством нарисовал такую схему (на телефон сфотографировал).
    Смысл в том, что заземляется сам ЩУ.
    И никаких повторных заземлений ноля.
    Пожалуйста скажите, что эта схема нормально работоспособна и никаких грубейших ошибок в ней нет.
    В самом доме (его еще и нет пока) будет отдельный ЩР.
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Он говорит так (главэнерго) - нельзя соединять ноль и землю, отдельные шины обязаны быть для ноля и для земли.
    Вкапываешь контур около трубостойки, - вот тебе заземление. Заземляешь щит, дверцу.
    А далее эту землю + 3 фазы + ноль ведешь в дом.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Товарищи, просьба ответить, т. к. собираюсь уже ехать в магазин закупаться комплектующими...
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне видятся два варианта
    1. собрать все в пластиковом боксе и вообще обойтись без заземления ЩУ (вариант 4 в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    2. Сделать, как нарисовал "энергетик", опломбировать автомат и счетчик, а потом переделать по схеме 7 в том же альбоме. Все, что ниже счетчика - ваша зона ответственности. Главное, чтобы не опломбировали весь щиток
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Спасибо за ответ.
    Одно не понимаю, если на столбе бетонном заземление есть, то зачем еще раз заземлять ноль в щитке? Он же уже заземлен?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ноль может отгореть и в Вашем щитке. И тогда заземления столба работать не будет.
    Ну и кроме того, чем больше точек заземления у ноля, тем лучше.
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Щит собрал.
    Комплектуха 4998 рублей.
    + еще на провод, пару шинок земляных (в качестве ограничителей хода по дин-рейке) около 500 рублей.
    итого 5500 примерно.
    от вводного автомата соединял все 10мм2 многожильной медью.
    В ближайшее время постараюсь сфотографировать, чтоб конструктивную критику увидеть.
    Вопрос по заземлению щитка есть...
    Внутри пластина на двух болтиках во весь щиток.
    (типа съемного рабочего места).
    Так я ее просверлил шестеркой, болтик закрутил крепко.
    Этот болтик пущу на шину заземления (чтоб внутри щиток был заземлен).
    А сам корпус то? и дверку?
    В корпусе думаю на эти два болтика землю посадить, а дверцу сверлить придется, и конечно землю кинуть от дверцы до шины земли.
    Очень интересует сечение провода заземления щитка до уголка, вбиваемого в землю рядом с трубостойкой.
    10 квадратов? 16 ?
    или 4 хватит?
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Итак, приезжал электрик, что пломбирует ЩУ - одобрямс сказал по сборке.
    Теперь ждать полгода, чтоб поставили бетонный столб новый.
    А уж после этого опору собирать.
    Интересное наблюдение.
    Скачал требования по сборке ЩУ - там сказано, что проводка внутри ЩУ проводом не менее 10 кв. мм, я так и сделал...Однако на форуме столько ЩУ показано, где и 2,5 квадрата, и 4, и 6 используется - и все спецы писали "очень хорошо и правильно собрали".
    Что то я не пойму.
    Похоже что все одобрения по сборке ЩУ - лишь личное мнение электриков со стажем, а не реальная картина.
    Сомнение есть - кто говорит, что надо при сборке ЩУ использовать гильзы, кто говорит что не надо...
    Однако - все пакетники в месте зажима провода имеют "подкову", которая втягивается внутрь, тем самым обхватывая проводник и прижимая его.
    Гильза нужна при соединении типа "болт в шине", где проводник прижимается именно болтом.
  9. bush007
    bush007
    bush007
    Подниму тему.
    3 фазы подключены.
    Пока трубостойка стоит сама по себе, ничего в нее не подключено (потребители).
    Вопрос возник.
    Первоначально планировал, что ввод пойдет подземный в дом, а из дома уже линия в гараж (тоже под землей).
    Надоумили, что лучше отдельно кабель в гараж закопать (1 фаза) = это будет удобнее тем, что при строительстве не надо делать временный щиток. А уже после возведения стен отдельный кабель завести в дом (2 фазы).
    Да, будет несколько дороже, т. к. около 15 метров кабеля будет больше.
    Что скажете?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А если Вам в доме потребуется больше мощности или третья фаза для резервного эл. котла? Безусловно, в дом лучше подвести все три фазы.
    С точки зрения расположенного в доме ГРЩ гараж является небольшим частным потребителем. Поэтому все меры защиты потребителей гаража (реле напряжения, стабилизаторы и пр. лучше рассматривать как частный случай защиты домового оборудования.) Все ИМХО
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Тогда вопрос.
    Как грамотнее вывести кабель в дом?
    Я понимаю, что времянку сделать вдоль забора например на время создания нулевого цикла.
    Но в таком случае гараж останется без света - что не очень здорово.
    Я не смогу ввжииик! и дом готов.
    Еще спрошу!
    Два варианта ввода:
    1. бронированный кабель.
    2. не бронированный, но в пнд трубе.
    Кабель 4 квадрата (дом 3*4 мм, гараж 2*4 мм), склоняюсь к алюминию (т.к. медь ценой как самолет).
    Возможно лучшим решением брать в оба здания 3*4 мм, про запас ?
    По ценам получается, что бронированный (предназначенный именно для прокладки под землей) ненамного дороже, нежели купить не бронированный + пнд труба, плюс не надо кабель в трубу пихать.
    Возможно эти вопросы покажутся вам глупыми, но хотелось узнать мнение тех, кто сделал свой выбор.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто и где сказал, что 4мм2 алюминия хватит для подключения 15кВт ? :faq:
    Зависит от длины линии, так что минимум 6мм2, а во избежание лишней головной боли, лучше проложить 10мм2 АВББШВ.
    Лучшим решением будет 4 Х 10.
    В конечном итоге решать вам - сколько раз будете перекапывать участок и сажать картошку менять кабель.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    АВББШВ 4 Х 10 от 75 р/м.
    (при прокладке в траншеях, тоннелях, каналах, коллекторах и производственных помещениях при наличии коррозионно активной среды, в грунтах с повышенной влажностью и в воде)
    цена на 8 марта 2017 года (интернет).
    Предположу, что в магазине примерно к 90-100 рублей за метр.
    На этом и зацеплюсь.
    Не надо мудрить с пнд-трубой, запас по мощности отличный, просто закопал его и все.
    Спасибо Алекс!
