1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет. Свайно-ростверковый фундамет + оборвать ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RinatRinat, 15.07.16.
  1. RinatRinat
    RinatRinat
    RinatRinat
    Здравствуйте! Гуру строительства:hello:, посоветуйте пожалуйста по некоторым вопросам.
    Планируется построить дом (самострой) на узком, 17 на 48м вытянутом участке.
    Имеется ленточный фундамент под гараж со стенами (частями снесем, читайте далее), высота над уровнем земли 600 мм (был при покупке участка). Хотим встроить дом в гараж отрезав часть фундамента, в оставшейся части гаража устроить котельную. Оставшуюся под домом лену похоронить.
    Фундамент под дом планируем свайно-ростверковый. Перекрытие 1 этажа - Ребристое перекрытие из монолитного ж/б, 2 этаж - ПК. Грунт - твердая глина, глубина промерзания 180см. Грунтовые воды на 250см зимой. Стены - керамзитоблок в блок, минвата 50мм, вентзазор 20мм, облицовка полнотелый рядовой кирпич (задумка как вместо клинкерного:|:).
    В связи с эти вопросы:
    1) в виду удешевления строительства можно ли залить столбчато-ростверковый фунамент с уширениями буром "Тисэ" под дом (1 этаж - 3м, 2 этаж мансардный - 1,5м) и под гараж параллельно ростверку дома с зазором 10см ?
    2) на что опереть плиты перекрытия 2го этажа:
    а) залить колонну и балку (справа от колонны лестничный пролет)
    б) залить кусок ростверка со столбами (сколько?), сделать место опоры плит ПК несущей стеной оборвав ростверк или соединить ростверк с остатком ленты от гаража?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Риск трещин в стенах, подробности в ФАКе...
