Просел свайный фундамент, помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alterka, 15.07.16.
  1. Alterka
    Alterka
    Alterka
    Всем здравствуйте. Построили каркасный двухэтажный дом на свайном фундаменте, дом стоит на данный момент 2 года - 1 год стоял просто дом, год уже котельная, и пол года с нагрузкой всего дома. Дом заказывали в компании. Перед тем, как делать фундамент, делали анализ почвы, который показал, что торф на много метров и, в итоге, компания предложила только свайный фундамент: по итогу - 42 сваи 6 метровые, обвязанные швеллером и профтрубой. Перед тем, как делать утепленную финальную отмостку, решили мы проверить на всякий случай фундамент в независимой сторонней экспертизе, которая показала перепад по сваям до 3 см (крайняя ось выше, максимально ушла ось, под которой котельная, несущая стена, часть лестницы). Внутри дома все по уровню сделано, поэтому если предложат подкладывать и поднимать, то ремонт испортится. Трещин по дому нет, внутри тоже все спокойно, отделка кафелем цела и уже как месяцев 8-9 живет. Есть ли надежда, что сваи уперлись в твердый грунт и дальше не пойдут? или нужно делать какие то дополнительные исследования? какие есть варианты усиления фундамента той оси, которая наиболее просела и нагружена больше всех? Заранее всем спасибо за ответы.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Где находится Ваш дом?
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Проушины свай при закручивании деформировались? Если да, то свая достигла прочного грунта, при машинном бурении естественно. А если дырки на конце сваи остались ровненькие при машинном бурении, то скорей всего недокручена...
    "Компания" наверное других типов не знает :)
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А зачем ее утеплять для свай то?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепление не даёт промерзание грунта- плюсы: не страдает покрытие свай, теплопотери меньше, мы не знаем как уложен водопровод в земле и т. д
    Минусы- примёрзший грунт держит сваи тоже хорошо, не давая им "садиться".
    Если нет дифформаций то...упёрлись, для мониторинга сделать метки и реперы.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А есть ли надежда, что твердый грунт имеется в наличии? :faq:
    Если это неизвестно - неизвестны и перспективы.
  7. Alterka
    Alterka
    Alterka
    делали исследование грунтов, сказали что есть.
  8. Alterka
    Alterka
    Alterka
    Реперы ставятся под домом? если сделаем отмостку и отделку цоколя, под фундамент будет не залезть. Как ставить метки? можно ли их поставить на самом цоколе?
  9. Alterka
    Alterka
    Alterka
    как посмотреть деформировались ли проушины? там сверху приварены оголовки и швеллер.
  10. Alterka
    Alterka
    Alterka
    как местоположение дома влияет на мой вопрос?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Имел в виду Вы присутствовали при вкручивании? Там заметно по месту. Потом концы с проушинами отрезают и наваривают оголовки. Особо жадные конторки забирают отрезанные куски с собой, типа мусор забрали, успешно сдав потом на металл.
    ы кстати сами то уровень мерили? Может эта независимая экспертиза косоглазая немного? А может сваи так и были вкручены кривенько? Тоже имеет место быть...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну тогда нужно было уже сразу показать то, что есть - точнее были бы ответы.
    Нередко влияет - разные условия для разной местности.
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Где же на этот вопрос взять ответ:) у меня вот просела одна свая на 2 см, и больше не садиться.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень влияет. Если это Московская обл, в районе Шарапова Охота, или любое другое конкретное место где я или мои коллеги производили работы, или это место есть на почвенных картах, то я мог бы иметь более полное представление о грунтах. Если это Ямало-Ненецкий округ, то мои познания о грунтах не более чем академические.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Шарапова Охота, помнится, тоже не самая простая была. ;)
    @Alterka, этот вопрос о местоположении уже оброс бородой три раза вокруг земного шара:) - но приходится неофитам дублировать ответы-близнецы... популярность форума способствует прибытию последних - а у нас уже профессиональная оскомина от однотипных ответов.
    В принципе для Подмосковья типичных типов грунтов и вариантов их сложения немного, поэтому мы можем сузить круг предположений и выводов.
