Классическая гравитационная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сварун, 14.07.16.
  1. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Добрый день люди добрые. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая классическая система без насоса (он запланирован для страховки). Или нужно больше данных? Дом в классическом стиле 11*8, цоколь, два этажа, большой чердак. Площадь 210 кв. м с цоколем. Батареи планирую чугун, в квадратиках количество секций. Котёл напольный газовый, какой ещё не выбрал. Вопрос будет ли работать схема? Из-за того, что на втором этаже батареи не разнесены, приходится их разбивать на первом, при разбивке нужно ставить большие диаметры труб?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Так выбирайте. А то не все газовые котлы подходят для работы с ЕЦ.
  4. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Центральная d=50 металлическая, всё остальное PPR PN 25 (армированные стекловолокном).
  5. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Как вариант рассматривался Сайберия-23.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Приплыли... сливаем воду. Классикой в Вашей СО - ЕЦ и близко не пахнет.
    Классика - пройдите по ссылке #2.
  7. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Почему же тогда на сайтах пишут, что ппр-трубы применяют для гравитационной системы, а только разгонную трубу нужно делать из стали?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Встречный вопрос, почему на заборах пишут...:close:, а там...
    Но Вам никто не запрещает, можете проверить на практике.
    Только не называйте "классикой", как говорил Верещагин: за державу обидно, а мне за СО-ЕЦ.
  9. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Пусть не классика, я ж не знаю как и что называется у профи. Если отойти от материала, по внутренним диаметрам есть проблемы в схеме?
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Кроме стояка от котла, всё остальное проблема. Если не затруднит по справочнику (в тырнете) масса переведите ПП диаметры (наружные) во внутренние. И тогда картина проясниться, что даже не учитывая материал, диаметры разводки, как у клистирных трубок.
    P. S. Не знаю, что у Вас с архитектурно-дизайнерскими решениями, но по имху, при правильной разводке у Вас бы получилась вертикальная однотрубка с ЕЦ.
  11. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Диаметры я брал внутренние, если по соответствию, то получается:
    d=50 - 2"металл; d=40 - 63PPR; d=32 - 50PPR; d=25 - 40PPR; d=20 - 32PPR
    Двухтрубка же понадёжнее?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чем? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ ссылку давал, по вопросам \ ответам не читали, Ваше право, СО нужна Вам, консультанты оказывают посильную помощь в случае активного, заинтересованного участия автора темы. Вариант - "Таити, Таити нас и здесь неплохо кормят"(с) Приключения попугая Кеши - здесь "не катит".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С газ. котлом, имеющим автоматику по управлению Т* по нормам, "проходит" и ППР. :um:
    ППР63, вместо стальной 40 (наруж.48мм) не проблема?
    Имея в распоряжении чердак, рОзлив (разводка по чердаку) можно бы сделать и по Ду50 /40,
    раз стояк стальной.
    Выйдет, как бы не дешевле ПП63, а "толку" много больше, даже для остальной части (ППР)
    С "надежностью" - это к трубам. Сталь и медь понадежнее будут.
    Тут (по схеме) другие вопросы
    Все вертикальные системы (и 1-тр. тоже) "подходят", если приборы-радиаторы попарно
    стоят друг над другом, по этажам.
    К одиночным приходится вести отдельные "транзитные" стояки через этаж, где прибора нет.
    Что вертикальная 2- или 1- "трубки" имеют достаточный (для ЕЦ) "напор".
    Но
    Для приборов в 2-тр. системах этот напор меняется "поэтажно", от отличного на верхнем этаже,
    до "удовлетворительного" на нижнем (подвал).
    В стояках верт. 1-трубки этот напор - "средний" между отличным и удовлетворительным.
    А циркуляция в приборах "организуется сама" (см. Сканави об 1-тр.системе).
    Т. е. выбор именно 2-трубки вполне может быть, но не обязательно она может быть "самой-самой".
    По имху, "частокол" из стояков - должен ...тревожить больше, чем "свойства и качество".
    Если вас это не "напрягает" - схема рабочая, на глаз.
  14. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Большое спасибо! ППР63 заменю на стальную.
    В перспективе заменю ППР медью, но кто его знает когда она будет эта перспектива.
    То есть в идеале не разбивать вертикальные стояки? Просто на первом этаже получается два окна, а на втором одно, потому такая странная разбивка.
    Спасибо! С однотрубкой есть сложность - обратная труба перекроет выход из цоколя (рис. 001).
  15. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Будет при незауженных диаметрах. Но стояки нужно сделать не по двухтрубной, а по однотрубной схеме (вертикальная однотрубка). Ибо при двухтрубной схеме на верхнем уровне будет отличная циркуляция, на среднем - нормальная, а в цоколе - вообще может не быть циркуляции.
    При однотрубной же схеме радиаторы верхнего и среднего уровня будут работать насосами, заставляя воду циркулировать и через радиаторы цокольного уровня.
