Свайно ростверковый фундамент не Тисе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zumer, 14.07.16.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Всем доброго дня!
    Что то читаю форум и становится страшно! Моя история такова:
    В этом году мне сделали свайноростверковый фундамент по след технологии:
    1 Пробурили сваи 300 диаметром на глубину 1,7 метра без уширения. Шаг 1,5 метра. Армировали 4 прутка арматура 12 мм
    2 Сделали ростверк размером 35 на 40 армировали 3 прутка 12 арматура верх, 3 прутка низ. Поперечная 10 арматура. Ростверк весит над землей от 15см до 1,5 метра (участок не ровный).
    3 Сразу все и сваи и ростверк залили бетоном М 250 из миксера.
    Почва чернозем см-40, потом глина с землей. грунтовые воды не знаю. Участок куплен в июне.
    Дом планирую газобетон полтора этажа размер 8 на 9 метров.
    Вот теперь не сплю по ночам думаю выдержит фундамент или нет?
    Помогите советами, пожалуйста.
    Очень жду! Спасибо
  2. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Наверное никому не интересно! Помогите, пожалуйста, правильно я сделал или нет? Очень переживаю.
  3. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Может кто ни будь, что ни будь напишет?
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Напишет. Ответы будут одни и те же - нужен расчет, какие грунты и тд. От себя могу также рекомендовать обратиться к инженеру-конструктору за расчетом массы вашего строения и дальнейшим расчетом Вашего фундамента. За сравнительно небольшие деньги спать ночами будете. Не играйте в рулетку попробуйте обратиться к специалистам, например @keen_ или @Armarb
    ЗЫ я рассчитал и ночами имею прекрасный сон)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    'На пальцах' можно сразу сказать что технологию строительства фундамента выбрали не правильную. Как правильно ниже написали, стоит обратиться к компетентному конструктору который рассчитает все и посоветует что можно строить на таком фундаменте. Может и не все так страшно и устранив возможные негативные факторы все обойдется.
  6. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Большое спасибо за ответы!'. Именно инженер конструктор с высшем строительным образованием (мой друг) рекомендовал сделать такой фундамент.
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вам нужно либо довериться Вашему другу, либо заказать расчет у другого инженер-конструктора. Третий вариант играть в рулетку = просто строить что задумали. Но я бы побоялся без расчета ставить дом из газобетона на ваш фундамент и при таком перепаде...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    попросите у него расчет. В случае отказа следует усомнится в его компетенции. На мой взгляд сваи назначены правильно, поскольку уклон большой (если это вообще уклон), а вот по несущей способности явно промашка. Еще и перед заливкой скорее всего забои скважин не трамбовали. Я бы тут назначил сваи трения, (никак не стойки) с обязательной стабилизацией основания.
    Дальнейшие действия - подробное исследование грунта (в том числе на предмет органики, "глина с землей" с большой вероятностью может быть заторфованой) расчет по несущей способности под каркасник (на первый взгляд, газобетон не пройдет, бревно тоже),
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Большое спасибо за ответы. Сваи трамбовали однозначно. Я это сам видел. Земля с глиной, потом идет глина, бурили до глины. Как миксер выгружал бетон не видел. Поэтому и закрались сомнения. Мой друг построил аналогичный дом (почти аналогичный) по такой же технологии. Стоит тритий год не одной трещинки, правда у него стены из керамзитно бетонных блоков толщиной 200 мм и утеплен минплитой.
    Вот теперь сильно жалею об этом лучше бы сделал обычный мелкозагубленный фундамент. В это году ничего строить не буду, посмотрю как перезимует фундамент. Если треснет или лопнет то снесу его и залью новый. Других вариантов не вижу. Каркастник строить не хочу...
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    если не стабилизировать грунт - плохо перезимует. Если даже выстоит без трещин - зимовка ненагруженного фундамента без разрушения - не показатель достаточной несущей способности
  11. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Замкнутый круг. Как думаете может сразу его демонтировать и залить новый?
  12. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Что значит стабилизировать грунт?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Предотвратить его промерзание и осушить (по возможности) чтобы снизить деформации от пучения. Попросту щедро отсыпать опилом
  14. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Зачем все это делать? Промерзнет ростверк, что в этом страшно? Откуда деформация от пучения, если сваи ниже глубины промерзания, а ростверк висит над землей. И отсыпать опилом это вообще не вариант.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    есть еще такая штука - касательные силы морозного пучения. Они такие сваи на раз-два выдавливают
