Купил участок с "чудо-фундаментом".. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ajbolitoff, 14.07.16.
  1. Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    В общем лет 20 это сооружение провело под открытым воздухом и заросло лесом. После вырубки леса увидел вот это: блоки + частично залитый фундамент глубиной 60-70 см, размерами 640 * 590 см + перемычка (см.фото), частично просел, торчат корни, пеньки и т. д.
    Вопрос к СПЕЦИАЛИСТАМ: хотя бы сруб на ЭТО можно поставить? Ну если поднять на 40-50 см, заармировать+засверлиться в блоки, залить. Но хотелось бы сруб 6*9 м, т. е еще и расширить фундамент.
    Что делать с пеньками и корнями? Корчевать? Гербециды? Селитра?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я бы фундамент, демонтировал пеньки выкорчевал. И делал новый. Сруб тоже должен стоять на надежном основании.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Демонтировать, снимать дернину (плодородный слой), корчевать пни, исследовать грунт и рассчитывать фундамент.
    Любое кроилово ведет к попадалову
  4. Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    В общем я так и думал, что советы будут преимущественно по полному демонтажу фундамента. Сам тоже склоняюсь к этому варианту. Был недавно "специалист", который предложил реанимировать фундамент по технологии, описанной выше. Хочу сруб 2 этажа 6*9 м - какой фундамент лучше (неплохо бы подвал)
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ajbolitoff, можно фундамент и не демонтировать полностью, а "похоронить" в новом. В этом случае разбираются только участки вне нового фундамента и на пересечениях. Можно сэкономить немного денег, но учтите, что в сильнопучинистом грунте при промерзании грунта под домом возможно выпирание каких-то частей старого фундамента.
  6. Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    В общем решил попробовать оставить то, что есть + расширить до 6*9м. Как лучше все это дело заармировать?
  7. Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    Ajbolitoff
    Будет сруб. 2 этажа.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вот так:
    Не пожалейте сейчас пару сотен тысяч, чтобы потом не попасть на пару миллионов...
    Нельзя строить на том, что у Вас имеется.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше нАмертво - по какой-то ведь причине блоки убежали в разные стороны?.. Вы вроде эту причину не убрали - и даже не обнаружили.
    А стало быть остается только зарыванием денег в землю и заливанием их в железобетон бороться. :(
    П. С. Не переживайте - много денег это хорошо:super:, можно позволить себе ошибаться.
