Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    в этом варианте с крепежем все хорошо. теперь нарисуйте вертикальное сечение.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Есть, Сергей (@SergeyPol), у них рекомендации. Только в другом документе и без мотивировочной части ("Alutech_Роллетные системы_Каталог для архитекторов и проектировщиков" страница 54)
    На схеме @Inc0gnit0, крепеж в край ТК блока, что не есть правильно. Нужно либо другой тип направляющей использовать (не стандартный), либо схему монтажа, либо короб сдвигать или брать больший типоразмер (судя по его схеме он хочет 137 обойтись)
    @Inc0gnit0, минимальный отступ точки крепежа направляющей от края крупноформатных блоков типа ГБ или ТК - 30 мм, но лучше больше
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Край проема был отштукатурен вглубь на 20 см. Рольставни уже смонтированы, год отстояли полет нормальный. С отступом от профиля теперь понятно, скорректирую до 35 мм.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Inc0gnit0, верх проема непонятно как у Вас реализован (ни на фото не видно, ни на чертеже). Может имеет смысл и глубже окно утопить по теплотехническим соображениям
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вероятно специально подготовленная перемычка.
  6. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Все правильно. Перемычка из LM-21P с добавлением цемента для повышения марки. Потом закрою экструзией и гипсокартоном
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Подобрал фотографии окна.
    До перемычки
    После. Зазор на последнем фото сантиметра два. Между коробом рольставни и перемычки около 10.
    что порекомендуете? глубже ставить?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Inc0gnit0, схема понятная - а-ля с двумя перемычка. Можете посмотреть как у форумчанина @Attila1 (Антон) реализовано в его теме на форуме - Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики. У него коробка окна впритык (с зазором под установку рамочных москитных сеток) к направляющей (стандартной), насколько я помню. Пирог стены у него вроде такой же. Профиль оконный он ставил широкий 80+ (Veka Softline 82 вроде как), цветной. Была у него проблема - зимой створку гнуло внутрь, было продувание (проблема всех широких профилей из-за высокой разности температур между наружной и внутренне поверхностями профиля) + недостаточное кол-во точек прижима створки к раме было для его размеров створок.
    Если есть желание опираться на рекомендации производителя рольставен в части отступа направляющих от оконной коробки и есть понимание, как этот зазор будете облагораживать (отделывать/декорировать), то делайте отступ, если понимания нет - то отступ можно не делать
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Нарежу пенополистирол полосками по 50х35 мм и приклею на клей. Когда монтировать будут, окно выставят по пенополистиролу. Наверно покрасить надо будет перед установкой.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    При поднятом полотне IMHO покрашенные вставки из ЭППС будут некрасиво смотреться. Я бы вплотную поставил, с небольшим отступом, чтобы рамку москитной сетки можно было поставить. Ну или декор какой искать, чтобы ЭППС-вставки закрыть (в крайнем случае, штукатурнуть их и покрасить в цвет фасада, направляющих или окна)
  11. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Мне кажется не очень-то их будет видно за направляющими и рамой окна, а тепла они много сэкономят. Покрасить точно надо :cool:
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Задумался какую высоту XPS делать 50,40 или 30? Окна планирую Veka Softline 70. Вроде рекомендуют на половину профиля закрывать.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ширину Вы имели ввиду? Я бы сделал по ширине направляющей, но разумеется, чтобы вставка перекрывала и монтажный шов, и на раму заходила, но при этом не выглядывала из-за направляющей:)
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    То, что не выше направляющей точно. А высота рамы какая?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Зависит от профильной системы (в среднем, от 63 до 69 мм). Если выбрали Veka Softline 70, то скорее всего в наличии будет рама высотой 67 мм (артикул 101.208). Есть у них в каталогах и заниженная рама 58 мм (артикул 101.207), но в наличии у производителя она вряд ли есть, но спросите.
    Ширина монтажного шва будет зависеть от точности геометрии проема, его размера (точнее размера изделия) и цвета профиля. По монтажному шву см. ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам Общие техусловия"
    Снизу окна, помимо монтажного шва, будет еще подставочный профиль 30 мм, но там XPS на раму не должен заходить, ибо отлив будет монтироваться
