1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем и как закрыть свайно винтовой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aleksej87, 13.07.16.
  1. Aleksej87
    Aleksej87
    Aleksej87
    Здравствуйте уважаемые участники форума, подскажите советом или просто выскажите своё мнение.
    Имеется дом 6 на 6, стоит на свайно винтовом фундаменте, высотой примерно см 70.
    Планирую закрыть его чем-нибудь, но возникает ряд вопросов родившихся после прочтения данного форума...
    - опасность конденсата, как следствие риск гниения черногого пола и лаг, следовательно как избежать его появления?
    - стоит ли утеплять цоколь, с целью меньшего влияния холода на трубы коммуникаций (трубы в утеплителе)?
    - месили смысл утеплять, если надо держать открытыми продухи?
    Грунт под домом укрыт черным украсилом, а поверх него песок см. 7-10.
    Пожалуйста дайте совет, в голове полная каша!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Огородите его чем нибудь декоративным с окошками для вентиляции, а трубы как следует утеплите (заверните в пенопласт толщиной 20 см до глубины 1.5 м, чтоб наверняка - в наше время это пустяк).
    Декоративная обшивка должна иметь понизу щель сантиметров 5 (или больше, если у вас сильное пучение) для пущей вентиляции в теплое время и для неповреждения вследствие пучения.
    И все. Если под домом будет беспрепятственно гулять воздух, не будет никакого конденсата и никакой каши в голове.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я вижу, мой ответ был небесполезен. Добавлю, что при этом утепление пола дома должно быть очень хорошее - например, не менее 20 см минваты / пенополистирола для ЦФО.
    В случае свайного фундамента с деревянным перекрытием вообще есть 2 принципиальных подхода:
    * сделать капитальное утепленное ограждение, компенсирующее недостаточное утепление пола и трубопроводов,
    * сделать капитальное утепление пола и трубопроводов и декоративное ветрозащитное ограждение.
    Так вот, первый подход порождает многочисленные проблемы и в конечном счете оказывается существенно дороже второго
  4. Aleksej87
    Aleksej87
    Aleksej87
    Спасибо Вам большое за советы!
    Но у меня есть небольшой вопрос, а если утепление 100 мм на черновом полу, а поверх половая доска! Возможно ли как то дополнительно утеплить пол снизу, под Черновым полом, разбирать уже готовый пирог не хочется... Может какой нибудь жестки материал утеплителя (на подобии пенопласта) удасться закрепить снизу! Понимаю что это неправильное строение "пирога", но всеже)
    И ещё вопрос, а какие недостатки утеплять проемы под домом на сваях?
