Мужчины, подскажите как укрепить фундамент треснувшего дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Koncordia, 12.07.16.
  1. Koncordia
    Koncordia
    Koncordia
    Здравствуйте, товарищи мужчины.
    Ситуация такова, что в результате длительного стока вод под углы треснул кирпичный дом.
    Подскажите пожалуйста, как в условиях сельского города (при отсутствии спец. организаций) укрепить фундамент.
    Сама я склоняюсь к варианту закладки мини-котлованов под углы, как описано здесь:
    http://better-house.ru/zagorodnye-doma/ukreplenie-fundamenta/
    Но насколько надёжен этот метод не знаю.
    Ваше мнение, товарищи.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Фотографии приложите, чтобы хоть как-то определить масштаб и причины бедствия. Уж потом подумаем и назначим лечение.
  3. Koncordia
    Koncordia
    Koncordia
    Вечерком сделаю.
    А что именно сфотографировать?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Углы (как сильно подмыло), саму трещину, обратите внимание на сам фундамент (не треснул ли). Заодно поставьте сегодня гипсовый маячок и посмотрите динамику трещины (расходится или нет). Так же желательно описать конструктив дома, тип и параметры фундамента, грунты, уровень грунтовых вод.
  5. Koncordia
    Koncordia
    Koncordia
    Каким образом ?
    Южный регион России.
    Постройка 76-го года. 6x10
    Стены в один кирпич. Фундамент ленточный, не армированный, поставлен на бут.
    Грунтовые воды достаточно глубоко. Точно сказать не могу - колодец заварен. Но затоплений никогда не было, даже в самые сильные паводки.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
  7. Koncordia
    Koncordia
    Koncordia
    Понятно.
    Ну, я думаю, результат на завтра не будет, а мне надо срочно что-то делать, пока лето на дворе.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Результат будет в скором времени, если трещина растет.
  9. Koncordia
    Koncordia
    Koncordia
    Тэг спойлера не нашла, извиняюсь.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - вот и возможная причина... Когда начались трещины? Зимой этой, весной? Если фундамент закопан на 0,5 - 0,7 м в землю (у вас на фото видно только плиточное основание под кирпичными стенами) - зимой из-за морозного пучения/вздыбливания/подвижки грунта фундамент и лопнул. Как я понял бутовый слой под фундаментом? Т. е. на глубине в земле? Откуда это известно? Для мороженой земли бутовый слой не является жесткой линией, сломать его - на раз! Возможно, прошлой осенью у вас было много осадкой, земля перенасытилась водой, затем при СИЛЬНЫХ МОРОЗАХ замерзло более обычного, вот и лопнуло...
    Были ли трещины в прошлом году?
    Сейчас можно для начала и ОБЯЗАТЕЛЬНО отвести как можно дальше воду от дома:
    купите и установите водостоки и спуски ПО ТРУБАМ воды с крыши на землю, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО по трубам отвести воду не менее 1-2 метров от стен дома. Как их делать можно почитать на сайтах.
    Где вы живете?
    В крупных городах есть спец. магазины с готовыми водостоками.
    "В деревне" можно их сделать самим "на коленке" местным "дядей Васей" из любой жести и канализационных труб. Хватит на десяток лет, затем улучшите...
    "Маячек" сделать просто любой женщине: купите пачку любой шпаклевки на масляной основе, штукатурной, гипсовой, пол кило цемента (цемент смешать с песком любым в соотношении 1 на 2-3 части песка, мепемешать и добавить воды до состояния густотой сметана)... Так же разводите шпаклевку... Затем замажте на самом верху и в середине трещины размером не более ладони. Главное, что бы 1-2 дня не было дождя. Можно просто наклеить шириной 2-5 см и длиной с ладонь газетную бумажку в НЕСКОЛКИХ МЕСТАХ (главное на верху и середине трещин) на трещины. К осени посмотрите - если лопнут около трещин (главное, что бы не оторвались со стены и не смыло дождем), зачит трущины увеличиваются.
    Не думаю что этот процес шел последние месяцы..., скорее всего ГОДЫ!
    Далее: купите садовый бур диаметром 5-10 см длиной не менее 1,5 мотров и как указано на последних рисунках, просверлите отверстия под фундаментом - именно! Привытаскивании его вы увидете состав грунта под фундаментом: есть ли песчаная подсыпка под ним и какой толщины, есть ли под ним вода, может фундамент стоит просто на глине (глина замерзает и пучинится).
    В зависимости от состава этого грунта можно решать как усиливать фундамент.
    Пишите!
  11. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Дом без армирования, неизвестно на каком фундаменте... Что тут сделает женщина, не смыслящая в строительстве? Может, проще строителя какого то привлечь, в любом городке есть строители.
  12. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Тут не только с фундаментом надо работать, тут и поверху кольцо делать надо, а то он так и будет
    "расцветать" как бутончик.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Извиняюсь за офф - Вы прямо как генерал в анекдоте: "Да что тут думать - трясти надо!".
    Есть причина, по которой поехал дом - нужно ее устранить или нейтрализовать, вот и все решение в общем виде.
    Если Вы предполагаете, что причина именно из-за подмывания грунтов водой с крыши, то нужно устранить попадание этой воды и оценить что вода натворила уже.
    Вот это очень опасная подача - человек ведь реально может под фундаменты полезть и ухудшить обстоятельства.
    Шурф вплотную к фундаменту до подошвы или чуть ниже, чтобы понять что за подушка - это еще можно неспециалисту посоветовать, но это максимум.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - что я и имел ввиду. При этом бур НЕ БОЛЬШЕ 10 см в диаметре.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я против того, чтобы не профи лез под фундамент - даже при таком маленьком диаметре бура и например при наличии воды в подушке есть шанс хороший спровоцировать подвижки.
