Схема щитка на 1Ф 32А, с дальнейшим переходом на 3ф 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Salkazanoff, 11.07.16.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Представляю для вашей критики блок-схему щита в гостевом доме 70 квм, распределительный щит и стабы будут стоять в отдельном помещении. На данный момент, выделенная мощность- 7кВт, одна фаза, в ближайшее время будет 3Ф и 15кВт, также будет введен в работу генератор с АВР.
    Щит старался собирать так, чтобы переход на 3ф был легким.
    Потребители в гостевом доме все однофазные, разделены на 3 группы:
    1. Только стабилизируются.
    2. Стабилизируются, в случае отключения магистрального электричества, могут быть запитаны от гены.
    3. Не стабилизируются и не питаются от гены.
    Как правильнее соединить щит с главным РЩ. Вижу 2 варианта- 3*6 в количестве 3 шт под каждую группу, либо 5*6 в количестве одной штуки. Последний вариант выглядит логичнее, но стабилизаторы рядом с главным РЩ склоняют меня к первому варианту.
    Схема заземления ТТ.
    Буду рад любой критике.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1. Для того, чтобы переход на 3 фазы был легким, нужно и раскидать нагрузку по трем фазам сразу. Вы, вроде бы, так и сделали, но тогда так и нужно написать: фаза А, В, С
    Ваша хотелка даже не является блок-схемой, тк. не понятно, каким образом провод из РЩ вдруг становится стабилизированным или получает возможность питаться от генератора. Должнвн быть нарисованы стабилизатор, генератор и коммутационные устройства, подключающие их в линию.
    2. Нужно рисовать схему, а не квадратики с кривыми проводочками. Так, однофазное УЗО имеет 4 клеммы, а не две. На потребителя должно идти минимум 3 провода, а не 1 и так далее. Вам следует изучить чью-либо схему из форума, взять ее за основу, убрать лишнее, добавить свое. А пока тут и критиковать нечего, т\.к. ничего по сути не нарисовано.
    3. Типы проводов и диаметр жил тоже подпишите
    4. По подключению. Вы собираетесь тянуть 3 фазы. Значит, безо всяких фантазий должен идти кабель из 4 жил, если планируется свое заземление или из 5 жил, если будет использоваться заземление в основном доме
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Попробуйте почитать вот этот топик и посмотреть схему в нем. https://www.forumhouse.ru/threads/353361/ Не потому, что это идеальная схема для повторения, а потому, что там есть многое из того, что Вы планировали поставить. Возьмите эту схему за основу. Главное, что там прорисованы детали: типы УЗО, характеристики автоматов, заземление проводки. Есть схема ЩУ и генератор.
