Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Всем доброго времени суток!
    Просьба оценить схему, составлял впервые, воспользовавшись опытом форумчан. Надеюсь получилось не очень паршиво
    Щит учета смонтирован на столбе, в нем пока только автомат и счетчик, не опломбирован, так что можно вносить изменения.
    Далее СИП 4*16 многожильный, единственная проблема его обрезали слишком коротко, можно ли его удлинить и как это правильно сделать, не хватает около 2 метров. Хочу повесить около правой стенки. Или лучше новый протянуть?
    В перспективе планирую поставить генератор на 1 фазу, поэтому посадил на нее свет и самые необходимые потребители. Подскажите какой лучше использовать переключатель.
    Планирую использовать систему заземления ТТ.
    Планирую сделать два РЩ, один на первом этаже и один на втором.
    Подскажите, пожалуйста, по типам и номиналам автоматов.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @abrahaz, ВАР-М02 находятся в разработке (это написано на сайте производителя). К тому же они на маленький ток (в этом плане лучше ВАР-М02-63). Лучше заменить на ВАР-М01-08.
  3. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Удлинить можно всё, алюминевые гильзы в разбежку + термоусадка хорошая и специалист-кабельщик. Для СИПа есть штатные соеденительные гильзы, опрессовать их можно только спец инструментом. Но если есть возможность поменять, лучше новый.
    Переключатель к примеру: АВВ ОТ 40 F3C 3П, но ток надо считать.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    СИП лучше в дом не заводить, это уличный провод. Сделать соединение на фасаде и завести в дом негорючий кабель медный.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    в щит учета установить
    1) вводной АВ 3 полюса
    2) УЗО селективное на ток 300мА.
    Вводной АВ->Счетчик->УЗО.
    СИП в дом не заводить! Выполнить переход на медный провод на фасаде здания, затем в дом через гильзу уже медь.
    Система заземления какая?
  6. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Да и точно только в разработке, я и не заметил. Спасибо! Исправлю на ВАР-М01-08
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Переход на кабель делать на фасаде не желательно, лучше в вводном квартирном автомате.
    А провод до квартирного шита открыто в кабель канале, в ПВХ трубе и т. д.
  8. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    В моей схеме так и сделано.
    А как правильно сделать переход, нужно ли ставить дополнительные автоматы или просто через спец. клемы
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Анкерный клиновой зажим DN123 - 1 шт.
    Анкерный кронштейн CA16 - 1 шт. (или СT 600)
    Зажим ответвительный Р 616R - 4 шт. (по количеству жил СИПа)
    Для соединения СИПа (наращивания недостающего куска) необходимо применять гильзы типа MJPB 16
    В дом вводить уже кабель ВВГнг-LS 4х10 (заземление ТТ).
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    А вот мнение разработчика ПУЭ, СП, ТЦ несколько иное! Целое, как правило, надёжнее "сращённого"!
  11. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    А как по поводу провода СИП-5нг 4x16 (4*16) АsXSn из сшитого полиэтилена? Для внутренней открытой проводки в защитной оболочке по деревянному основанию (разумеется до вводного автомата).
  12. 43km
    43km
    43km
    УЗО №55 и 56 почему 4Р ? Достаточно 2Р.
    Генератор у вас весь дом тянуть будет? Может имеет смысл сформировать одну генераторную линию на группу критичных потребителей?
    И ещё...В чём тайный смысл использования разных типов кабелей: ВВГнг-LS и NYM ?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Это провод. А не кабель.
    Минимальный радиус изгиба при прокладке - 10 диаметров провода. - сможете обеспечить радиус в 20 сантиметров?
    Не предназначен для внутренней проводки. Тем более по дереву...
  14. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Да 2Р, просто ошибся.
    Так я и планирую только на первую фазу, я так и писал в первом посте, поэтому и спрашивал какой лучше переключатель поставить.
    Где-то слышал, что NYM нежелательно использовать во влажных помещениях, или я ошибаюсь?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    А вот ПУЭ рекомендует для 16 квадратов и более применять "люминь". В чердачном помещении, оно, конечно ... запрещено, даже в стальной трубе с локализационной способностью, разве что для свинарника допускается, а так-то в чём проблема!
