Пирог пола парной под плитку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Incognito, 11.07.16.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите как сделать правильно пол в парной под плитку
    На данный момент имею такой пирог с низу в вверх
    1) Черновой пол
    2) Пароветрозащита
    3) Утеплитель
    4) Пароветрозащита
    5) Чисто-черновой пол
    6) ...
    Как делать дальше строители предлагают дальше так
    6) Гидроизоляция
    7) два слоя ЦСП
    8) Гидроизоляция
    9) Самоналивной пол
    10) Плитка
    Как правильно и как гидроизоляцию правильно использовать такая же конструкцию будет в душевой и туалете ...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ошибка. Нельзя закрывать утеплитель между двух парозащит.
    Снизу должно быть просо ветрозащита и земля закрыта целлофано. Нужны продухи -вентилировать жто подполье.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Рекомендую сделать в парной сливной трап и соединить с моечной, затраты не велики. Я не сделал, о чем немного жалею. Воды как в моечной конечно нет, но плитка пола после парения влажная. Возможно часть ее это конденсат пара на начальный холодный пол, пока пол не прогрелся. В парной есть электрический теплый пол, но летом не включаю, надо будет по экспериментировать с ТП.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @M-M-M, добрый вечер, а в парной электрический пол работает нормально, по плитке ходите или трапики лежат деревянные?
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    ТП обогревает помещение вне банных процедур, два года отработал без проблем. В этом году сломался датчик температуры, заменили по гарантии (гарантия 3 года). Температура пола +15, когда топлю баню температуру пола ставил +24, ходили прямо по плитке. В этом году температуру не повышаю, положил деревянную решетку из магазина больше из-за экономии электроэнергии, от окружающей банной температуры пол и так нагревается.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Плитка у Вас или керамогранит? не очень толстая?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Керамогранит Керамо Марацци, толщину не помню, обычный как плитка.
  9. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Я делал:
    Лаги 200х100 прибил бруски на положил дощечки 2 см толщиной с промежутками
    Гидроветрозащита juta (кажется) с крыши осталась
    3 слоя по 50мм базальтовая вата парок
    Пароизоляция с delta reflex (с фольгой)
    Доски 50х150 с антисептической обработкой
    Плиты квикстеп 18 мм влагостойкие
    Цсп не помню толщину
    Гидроизоляция килто в 2 слоя и проклейка лентой всех стыков
    Клей для бассейнов (название не помню, но дорогой)
    Керамогранит
    Затирка для бассейнов
  10. maco911
    maco911
    maco911
    Скажите а как примыкание пола к бревну реализовано там зазор между плиткой есть или за герметезировано до уровня плитки. Если вдруг вода туда поподет? Чем покрыт ГВЛ Зеленым. Стыки чем промазывали ГВЛ. Спасибо! Я вот думаю бортики вдоль стен из плитки сделать.
  11. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! А у меня вопрос, может и не уместный, а может плохо искал, но каковы плюсы и минусы пола в парилке из плитки? Как раз вышел на этап обустройства. В данный момент залита плита, ничем не утепленная (раньше думали под сарай, а тк соседи успели сделать беседку рядом с местом постройки бани, но баня перекочевала в сарай, а сарай переделывается под баню. Помещения однотипные, различие только в фундаменте). По плите гидроизоляция, далее пеноплекс, и ... либо залить и плитку, либо деревянный пол. Еще определяющие моменты. Баня без постоянного отопления, только 1-2 раза в месяц, круглогодично. Пол сухой, будет душевая кабина, с обливанием из тазика. А вывод на улицу, а септик. Спасибо, за понимание
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если помещение не отопливается зимой плиточный пол зимой будет ледяной. Плюс в том когда теплый пол и по нему ходить.
  13. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    То что он будет ледяной, это понятно, не будет ли плитка отваливаться? Это ж каждую неделю плюс-минус. Но мне было бы проще с плиткой.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Беда рассматриваемых полов:
    - подпольное пространство, если его не правильно аентилировать, то за два сезона лаги могут сгнить;
    - вибрации лаг, просто оваливается плитка.
    Пол с керамогранитом нельзя делать с подпольным пространством. Утепленная стяжка - вот решение проблемы.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    @ZYBY, что такое утепленная стяжка?
