1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу конструктивной критики по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SorokinWS, 09.07.16.
  1. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Планирую постройку дома, получилась вот такая планировка. Прошу оценить и указать на ошибки.
    Наружные стены 600мм (керамзитный блок – утеплитель – облицовочный кирпич).
    Внутренние несущие стены 250мм (силикатный кирпич)
    Отопление – тёплый пол.
    У плана наверху север.
    В северной части шумные соседи, потому там минимум окон.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Одежду верхнюю не носите, спорт не любите? Занимаетесь столярничеством что кабинет такой большой? Гости не храпят? План ужасен.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @SorokinWS, добрый день. Без опросника сложно что-либо конкретно сказать, но сразу видно, что входная зона неудобна. Вход ведет сразу в гостиную, зачем? Техническое помещение - это котельная? Теплый пол чем подогреваться будет? Газом, электричеством? Если газом, то котельную нужно больше по площади делать.
    Почему такой огромный кабинет?
    Спортзал есть, кабинет есть, а мест для хранения нет.
    Вообще планировка ваша очень сильно похожа на квартирную. Да и пропорции дома какие-то несимпатичные вышли.
  5. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Лично мне не нравится холл в центре дома, совершенно необязательный для такого количества помещений, но сжирающий больше 11 квадратов. Затем не нравится разнесённые по разным углам кухня и санузел - трубы через весь дом. Ну и пропорции комнат не продуманы. Гостевая рядом с хозяйской тоже не нравится.
    В целом трудно оценить планировку в отрыве от архитектурного эскиза. Что из себя будет представлять дом внешне? Коробку с четырёхскатной тупоугольной крышей?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гостиная - это сплошные скрытые коридоры.
    Красным - пути прохода по гостиной, синим - уголки где толком ничего не поставишь из за скрытых коридоров, зеленым - фактический размер вашей гостиной
    Зато при этом есть холл, спортзал и кабинет размером больше кухни и гостиной (фактической) вместе взятых
  7. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    1. Регион застройки
    Средняя Волга
    2. Планируемые материалы для строительства
    Керамзитные блоки + силикатный кирпич + облицовочный кирпич + плиты перекрытия
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Одноэтажное строение, на месте старого дома, на плане север наверху. На запад и восток достаточно обширный сад, на север - шумные соседи до забора 5 метров. на юг забор в 5 метрах + междомовой проезд.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котельная есть на плане - техническое помещение. отопление тёплыми полами, газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых человека, возможно 1 ребёнок. (тогда спортзал под 3ю спальню.)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    -Основная спальня
    -Гостева спальня
    -Кабинет
    -Спортзал
    -Кухня
    -Гостинная
    -Раздёлённый санузел
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    -Нужно будет чуть увеличить. сейчас 13
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Пока достаточно тамбура-прихожей, возможно потом дострою тамбур.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Лучше 2 отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не важно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не важно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Не важно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не важно
  8. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Под верхнюю одежду шкав-купе в левой части коридора + шкаф в кабинете. Спортзал необходим, так-как работаю дома, безвылазно, и нужно разместить беговою дорожку, шведскую стенку, и турник.
    Из-за работы дома нужен большой кабинет - 2 шкафа с книгами, 2 рабочиз стола по 1800мм, серверная стойка + зана обсуждения проектов.
  9. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Опросник заполнил, и ответил на часть вопросов.
    Потому и обратился сюда, чтобы распланировать дом :)
  10. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Dsit yfgbcfk? gjxtve ye; ty, jkmijq rf, bytn? dghjxtv? jy ltqcndbntknyj dtkbrjdfn
    Выше написал, почему нужен большой кабинет, впрочем, он действителтно великоват...
    Размеры кабинета сейчас 3,8x5 - по сути, его хватает. Но я не придумал куда его воткнуть...
  11. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Полностью согласен, Опять же проблема размещения.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам нужно полностью переделывать планировку. Сейчас она никуда не годится.
    1. Гостиная должна быть гостиной, а не проходным холлом
    2. Спортзал присоедините к спальне (смежной комнатой) и сделайте при своей спальне и спортзале личную ванну. То есть сделайте себе любимым свой личный блок - спальня, спортзал, санузел, гардероб
    3. Большой кабинет делайте недалеко от входа. Зачем толпа людей для обсуждения проекта будет ходить по диагонали от входа через весь дом. Сделайте рядом гостевой санузел, там же разместите постирочное оборудование. И не делайте шкаф для своей одежды в кабинете. Зачем он там?
    Прямо сейчас к сожалению никакой альтернативной планировки я вам сразу дать не смогу.
    Укажите размеры участка (лучше если забьете кадастровый номер в портале http://smotrisunduk.ru/master_plan/ и выложите здесь картинку которую получите и на на ней нарисуйте размеры сторон, где соседи, где заезд на участок.
  13. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    К сожалению, сервис выдал пустую картинку, прикрепил её, + добавил план участка из документов
  14. SorokinWS
    SorokinWS
    SorokinWS
    Ульяновск
    Дорисовал к плану входы
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    на месте верхней спальни - спортзал, в средней части - основная спальня, внизу - кабинет.
