Перенос оборудования, нормативы взаимного расположения
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем krendell48, 08.07.16.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт видимо региональные традиции)
    мне только КТЗ добавили (сказали что теперь обязательно). а счетчики пофиг, в магазах разные есть.
    а проект дешевле в горгазе вышел.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    счётчики Галлус в Московской области всем навязывают.
    а ставить Вы должны тот, который в проекте указан
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваши слова отражают всю суть работы ГРО по устоявшейся традиции, может они когда нибудь начнут работать в рамках закона !?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    первый раз такое слышу. это полная отсебятина до первого суда) как оплатят представительские расходы - будут думать по-другому.
    ну... пишите письма в соотв. организации)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и чем вы будете аргументировать не соответствие сити газопотребления проектной документации (если вы пожелали его сделать).Средняя продолжительность суда в пределах года вам будет обеспечена если пойдет затык !
    - к сожалению пришлось, чтобы получить бумажку не всегда можно решить проблемы другим путем !
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В какие? УФАС теперь не занимается проблемами физиков.
    Написал в Роспотребнадзор - они переслали в Жилищную инспекцию,
    оттуда им назад переслали. В результате через три месяца (!) ответ Роспотребнадзора -
    проблемами подключения газа не занимаемся, обращайтесь в суд.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня в проектной документации модель счетчика не указана. также при замене счетчика просто подбирал подходящий по креплению, никаких рекомендаций на счет конкретных производителей не было.
    ну да. или там ОНФ, ВВП...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - должна быть указана номинальная пропускная способность этого прибора. Но если указана будет марка (как делают В МО Галлус) то извольте !
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так можно и по наставлять был G4 ,а поставил G2.5 по креплению они одинаковы - только считать не корректно будет !
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если проект закажете не в ГРО, а в другой организации и указана будет другая модель счетчика, все равно проект нужно согласовать в ПТО ГРО. Вопрос, согласуют ли они его? Я не уверен...
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    По-поводу взаимного расположения г/о, между ними по кратчайшему расстоянию д. б. 0,8 м. А вот в какую сторону повернут котел - мы не придираемся, тут больше для удобства самому Заказчику для его технического обслуживания, как правило, это 1 м д. б. для свободного прохода
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @sayrus_kub, ну дяденька из горгаза (который варит трубы) в какой-то мере прав. Но этот дяденька только варит трубы и в этот момент в помещении не обязательно наличие г/о (АОГВ и колонка) он просто сварит по проекту внутренний газопровод с г/счетчиком и запорной арматурой и опрессует все это дело на 0,01 МПа в течение 5 мин.
    Потом начинается эпопея с переоформлением бумаг (заключение Договоров на ТО г/о, повторный пуск газа после переноса, Акт о пригодности дымо- и вентканалов и пр.). Вот когда все это будет оформлено и оплачено в бухгалтерию, сдается документация и только после этого готовится Приказ по горгазу на выезд к Вам бригады на проведение пуско-наладочных работ. Это совсем другая служба горгаза и другие люди. Поинтересуйтесь у людей именно из этой службы (у нас она называется "Служба домовых сетей") принципиально ли для них в какую сторону повернут АОГВ. У наших это не принципиально, думаю у ваших то же самое
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Моя ошибка, что не описал оборудование. Будет установлен настенный турбированный одноконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 и под ним бойлер косвенного нагрева HAJDU AQ IND SC 100.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Он не относится к г/о, считайте его - нет. В проекте только г/котел.
