Перенос оборудования, нормативы взаимного расположения
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем krendell48, 08.07.16.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Очень интересная тема, искал инфу - попадаются обрывочные сведения, возникает много вопросов...
    как началось - на кухне дымоходы посреди потолка, супруга поставила задачу "что-то с ними сделать")
    поговорил с местным слесарем с горгаза (который обслуживает мой участок) - он дал телефон человека по дымоходам.
    проконсультировался, решено перенести дымоходы в стену. также высказана мысль о переносе колонки в более удобное место.
    опять консультировался с человеком по газопроводам)
    он сказал что всё можно, а в горгаз ходить не обязательно, т. е. перенести и если что - сказать что "так всё и было") но тут подкрался вопрос о переносе счётчика, а там пломбы) на что он ответил - можно сказать что пломбы повредились при ремонте и за малую сумму их обновят)
    тут уже я высказал сомнение в такой простодушности работников горгаза)
    подумал и решил делать по правилам (может и зря :))
    пришел в горгаз, приступил к допросу по поводу переноса оборудования и взаимного расположения оного. меня заверили что всё будет прекрасно)
    но надо делать новый проект (т.к. старый делала контора, в данный момент в нашем городе не представленная).
    ок, рассказал проектировщику что я хочу - он записал "хотения".
    но почему-то я не успокоился, и решил всё перепроверить. зашел к мастерам, которые варят эти самые трубы.
    - какое расстояние д. б. м/у колонкой и аогв?
    - 15см в свету
    и тут дяденька спрашивает...
    - а куда повернута аогв?
    я рассказываю. и тут он выдаёт: тогда расстояние д. б. ОДИН МЕТР!
    мотивирует так - ты наклоняешься, зажигаешь аогв, подымаешься - и хрясь головой о колонку! кровь, скорая, мчс...
    (хотя в другом доме аогв повернута к колонке и метром там не пахнет).
    в связи с этим вопрос - это реально так и что делать?
  2. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Все правильно говорят
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ага, только проектировщик послал их "на", сказал что на проекте будет печать и согласование с технадзором) и мастера пусть ставят как он нарисует.
    аогв отстоит от стены на 25см, это глубина колонки, т. е. расстояние между аогв и колонкой 15см "в свету".
    а 1 метр нужен если аогв вплотную к стене.
    да, в другом доме аогв как раз повернута к колонке, и расстояние там гораздо меньше метра.
    что-то профессионалы-установщики молчат...
  4. id19681119
    id19681119
    id19681119
    1 метр нужен в местах прохода мимо оборудования.
    если проектировщик сделает так как сказал, то парится не нужно)
  5. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Здравствуйте. Расстояние между котлами, где можно посмотреть (СП, СНИП...) один котел твердотопливный (будет использоваться как аварийный, т. е. в основное время не работает), другой газовый (открытая камера сгорания, напольный-будет использоваться как основной). Искал нигде не нашел. Или руководствоваться паспортными данными?
  6. plehan
    plehan
    plehan
    и другой тех. документацией для оборудования, которое будет установлено в теплогенераторной !
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Помогите откорректировать положение котла (справа сверху) и двери в летнюю кухню пока не поздно (стены начну возводить весной). Хочу избежать лишних проблем с газовиками. Безымянный1.png
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так зайдите в горгаз, поговорите с проектировщиком. так вернее будет.
  9. plehan
    plehan
    plehan
    Проектный одел при ГРО не самый удачный вариант.
    Открываете паспорт на котел (планируемый) - в нем указаны все необходимые параметры для монтажа !
    А лучше если не ваш профиль отопление и газоснабжение закажите проект в хорошей проверенной организации. ГРО к ней не относиться :)
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Где же её взять... Да и газовщики будут упираться руками и ногами.
  11. plehan
    plehan
    plehan
    - упираться во что ? Делаете проект у кого пожелаете, либо у них + бонус цена.
    Это как теще моей зарядили проект 20 т. ,когда стоит 6 т.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так все равно мимо них не пройти, к тому же по цене у них дешевле всего (у меня так вышло).
  13. plehan
    plehan
    plehan
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @plehan, во всяком случае можно пройти по всем организациям имеющим соответствующие лицензии и узнать их расценки и условия. также прикинуть расположение оборудования.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь
    у меня проект сделали дешевле, чем газовщики. Да и газовщики любители навязывать
    в проекте необязательные вещи типа СИКЗ или счётчиков Галлус.
