Проект удешевленного ж/б перекрытия. Возможно ли такое?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Макс888, 08.07.16.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    В комнате 6х6 нет пола. Пока придумалось вот что. После замены кровли осталось приличное количество профлиста, лист толстый, прочный, наметил его в качестве опалубки снизу. Строю подпорную систему, на нее кладу листы. На высоте 3 см от листа вяжу первый слой арматуры с ячейкой 20Х20. На него укладываю гофротрубы диаметром 90 или 110. 1 метр стоит 70р, а может и дешевле где-то. Поверх трубы второй слой арматуры и затем заливаю бетоном. Пока не придумал как лучше крепить будущую плиту к фундаменту (комната на первом этаже). Толщина стен и фундамента - 38 см (кирпич, пеноболк, кирпич), фундамент монолитный. Может быть выдалбливать первый кирпич над фундаментом, делать дырку в пеноблоке под арматурный прут, а при заливке возникнет как бы монолитный мостик? Не считая стоимости арматуры, получается куба 4 бетона и стоимость труб ок. 10 тыс. Толщина всего перекрытия примерно 15 см.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    По сути вы делаете пустотную плиту перекрытия, тогда убирайте поперечное армирование, и усиливайте продольное, так как нагрузку эта плита понесет только продольную. А самое главное зачем? Стоимость труб будет больше чем цена сэкономленного бетона .
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо за ответ, вот только не понял насчет поперечной и продольной нагрузки. На всех роликах, что видел делают сетку... И вроде нагрузка равномерная... Насчет стоимости труб, то да, просто хотелось облегчить само перекрытие. Была идея положить вместо труб пластиковые бутылки, тогда совсем дешево получается. Как думаете насчет бутылок?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы видили что? Перекрытие с пустотами, или таки нет...?
    Почему не хотите расчитанную и проверенную схему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Опирание так:
    http://www.yaplakal.com/forum2/topic908163.html
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
    По поводу поперченой нагрузки, если рассмотреть только поперечный разрез то видим отсуствие обязательной связи между верхним и нижним поясом арматуры. В продольном же сечении эту связь дадут вертикальные связи, те что образуются в щелях между трубами (как в пустотке, если вы вообще эти щели запланировали.) Если вы хотите опирать на все 4 стороны, то оба сечения (продольное и поперечное должны быть одинаковыми). Чтобы облегчить смотрите на ребристое или из пеноблока.
  6. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Видим где и для чего? Пока не понимаю.
    В той комнате фундамент только с трех сторон. В этом случае опирать придется на две?
    Дорогие? Для ребристого нужен гофролист, наверное? Из пеноблока это как?[
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Макс888 чтобы изобретать новую технологию изготовления ответственных элементов конструкции дома, автору потребуются профильные конструкторские знания в этой области. Что бы не рисковать напрасно я рекомендую вам воспользоваться одним из проверенных решений. Для чего вам потребуется все же вникнуть в тему и изучить существующие варианты и выбрать наиболее близкий вам. Форум и гугл вам помогут.
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А на что опирается пенопласт? Вначале на опалубку, а когда ее снимут?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Обычно пенопласт накрывается полиэтиленом, потом вытаскивается.
    Если вы пенопласт хотите оставить- без полиэтилена заливаете- приклеется так, что захотите- не оторвете.
