1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство плиты на отсыпном грунте под большой каменный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем frostoff, 08.07.16.
  1. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Всем добрый день!
    Вкратце:
    Предстоит этим летом заливать монолитную плиту.
    В этом году будет возводиться только фундамент, в следующем всё остальное.
    Накидал картинку разреза фундамента, выкладываю на Ваше обозрение.
    Прошу совета у опытных, может я где-нибудь в каком-то элементе фундамента ошибся, или чего пропустил.
    Предыстория. Был куплен участок почти правильно квадратной формы со старым домом.
    Участок был ниже дороги примерно на 1 метр, это не испугало.
    Главное, что газ, вода, электричество, асфальт - всё есть, да и место понравилось.
    Дом и все постройки были снесены, участок был отсыпан суглинком.
    Отсыпка происходила частями по 5-20 машин и после каждого завоза грунт планировали погрузчиком по всему участку.
    Последний завоз грунта и планировка были 1 ноября прошлого года.
    Земля осталась ровная зимовать.
    Геологию сделал в марте 2016 с пробуриванием двух скважин - прикладываю.
    В апреле-мае 2016 грунт протаял и поверхность ЗУ стала неровной - грунт немного уселся.
    Соответственно к геологии можно смело делать -10 или даже -20 см.
    Конечная отсыпка участка (+ 15-20 см) и отмостка с ливнёвкой будут делаться по завершении стройки. Вот ссылка на геологию -> https://yadi.sk/d/5VhU-EiWt7avN
    Дом планируется каменный из керамзитоблоков с отделкой кирпичом и утеплением минеральной ватой.
    Проект свой. Размеры дома приличные - 13 на 12 метров, без подвала или цоколя, 2 целых этажа, перекрытия между этажами плиты.
    Дренаж собираюсь делать или в придорожную канаву, или буду закапывать дренажный колодец, пока не решил.
    Также есть некоторые вопросы, однозначного ответа на которые я так и не нашёл, прошу помощи:
    1) Может стоит сделать ещё один слой песка, чтоб "пройти" насыпной грунт, чтоб опереться на старый? Осталось то каких-то 17 см, а может и того меньше - это станет известно только после выемки грунта.
    2) На форуме пишут, что песок надо трамбовать каждые 10-15 см до асфальтного состояния. Мне надо уменьшать слои или можно и 20 см трамбануть как надо?
    2) Щебень какой фракции использовать?
    3) Какой материал использовать для гидроизоляции? Рубероид? Должен же быть хороший современный аналог. Искал ответ на этот вопрос но так и не нашёл.
    4) Хватит ли ЭППС Экстрол 40 под плиту или искать 45? Вот их характеристики http://www.tyumenplus.ru/product/extrol
    5) Дренажная труба в правильном месте или надо сместить дальше от подушки?
    Буду благодарен за любую помощь, совет, критику!
    Спасибо Всем откликнувшимся!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. frostoff
    frostoff
    frostoff
    При создании темы вышел какой то баг, остальные попросил удалить. Мои извинения...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    насыпной слой полностью снимать. опираться подушкой на материк. суглинок тугопластичный
    характеристики у него нормальные. только модуль деформации странный. может опечатка.
    виброкатком ежели, то можно и больше слой делать. а если трамбовкой 100кг, то лучше 10-15см слои
    щебень изверженных пород. фр. 20..40
    Гидроиз. нужна только между верхом фундамента и конструкциями надземки.
    кстати обращаю Ваше внимание, что у Вас средняя агрессия к бетону от подземных вод. так что марка бетона должна быть не менее W8 по водонепроницаемости.
    пойдет и 2 слоя рубероида. либо современное что-то на Ваш кошелек. посмотрите технониколь, например.
    лучше тип 45
    обратите внимание на ее высотное положение. она должна быть ниже подушек. иначе вода будет быстрее ниже уходить, чем попадать в трубу
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По узлу. мостик холода через облицовку и кирпичный цоколь.
    предлагаю этот кирпичный цоколь убрать. конструкции стены опереть прям на плиту фундамента. утеплиться поверх плиты и снизу плиты. тогда можно утепление с торца убрать вовсе, оставляя холодной плиту и убирая выступающий цоколь. можно дать свес облицовки пару см с фундамента. тогда отделка цоколя тоже будет в створе с ним. первые ряды облицовки могут быть заподлицо с гранью плиты без свеса, чтобы отделка цоколя повыше была.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...40 см плиты мало...надо 50-60...:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам накидал...:faq::flag: Или враги? :close:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
    в этой плите...рассчитанной на 700 тонн... плита всего лишь на 200 мм.
    Это так, для справки...(деньги сэкономленные на плите, прошу выслать мне на счет,
    в г. Таллин...номер счета укажу в личке)...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кстати, да. не обратил на это внимание. не сталкивался с обоснованностью толщины плиты под ИЖС более 30см.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да это наверное превышает бюджет г. Таллинн
  11. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Роланд, спасибо, со всеми замечаниями согласен, всё по делу. Мостик холода упустил, как мог то... Таллин, картинку разреза накидал сам без чьей то помощи. Да, я далеко не строитель, поэтому и ищу совета у профессионалов. Поправлю разрез вечером и выложу на обозрение.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тут шведы немного нарисовали...:)]:aga:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как потоньше мазать масло на бутерброд.
    после Полтавского сражения только рисовать и умеют.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо песен...:)]:aga:
    Они еще машины хорошие делают...:super:
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и еще стенки и семьи
