Насос для СК
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Павел_Рюмин, 08.07.16.
  1. Павел_Рюмин
    Павел_Рюмин
    Павел_Рюмин
    Насос для СК
    Всем привет! Смастерил из трубы ПНД солнечный коллектор, подключил его последовательно после насоса-фильтра, который шел в комплекте с бассейном. Коллектор работает хорошо, однако мощности насоса хватает на всю систему, только если СК лежит на земле. Если поднять выше уровня воды, то уже не прокачивает его.
    Хочу собрать еще один такой же СК, чтобы увеличить эффективность и поднять все это дело на крышу. Собственно, есть вопросы:
    1) Стоит ли сделать для нагрева отдельный контур от штатного контура фильтрации? Или лучше просто добавить какой-то вспомогательный насос?
    2) Подойдет ли обычный циркуляционный насос для этого (для отдельного контура или как повышающий)? Или лучше что-то другое взять? Нужен недорогой и максимально тихий :)
    Спасибо!
    Павел_Рюмин , 08.07.16
    #1 + Цитировать
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Посмотрите на насосы для отопления, его можно и как повышающий использовать.
    John154 , 11.07.16
    #2 + Цитировать
  3. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Павел_Рюмин, посмотрите мою тему, я тоже использую СК из ПНД трубы, может что то пригодится...
    https://www.forumhouse.ru/threads/367001/
    John154 , 12.07.16
    #3 + Цитировать
