Каркасный бассейн BestWay 457х122, заглубленый
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем John154, 01.07.16.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Читаю форум про бассейны три года, как приобрел бассейн, и вот решил поделиться своим опытом.
    И так по порядку...
    Первоначально бассейн просто был установлен на земле, и по истечении сезона был складирован, но идея уже зародилась что бы его углубить, рельеф располагает (уклон).
    Начало следующего сезона было отложено подготовкой котлована и установкой. Все как полагается: яма, текстиль, мелкий щебень, трамбовка, пентаплекс 30 мм, ну и собственно бассейн. Фото подготовленного к засыпке бассейна прилагается. Углубление бассейна планировалось на половину высоты, что и вышло.
    Далее палуба (немного не доделана), стойки металл, обвязка брус 10*10, финишное покрытие — доска 40мм, покрыта сенежем аквадекор.
    Зимовал бассейн на половину с водой, компенсаторы не делал, оставил как есть. Зимовка прошла успешно. Грязи было воз и маленькая тележка :).
    Теперь о фильтровальной установке, штатный картриджный фильтр был отстранен от работы сразу после изучения форума и изготовления песочного фильтра из молочной фляги.
    Конструкция стандартная, ни чего нового...
    Насос! Это интересно! Очень важный элемент системы, в данный момент стоит четвертый... Первый, штатный насос-фильтр без катриджа- очень слабо...
    Второй, он просто был...
    Дренажный (2,5 кубометра/ч, 7 м) переделаный для шланга, оказался слабым.
    Третий, консольный, вихревой (4 кубометра/ч, 7 м) уже более менее, можно было и оставить... Но по счастливой случайности достался насос
    Grundfos MAGNA 32-120 F (16 кубометров/час, 12 м) с регулированием характеристик, это просто зверь! Справляется на ура и с фильтрованием (40-50% мощности) и с промывкой фильтра.
    Теперь о подогреве воды. В наших широтах погода не очень балует так что вопрос актуальный! Павильон отпал сразу так как бассейн должен быть открытым, купаться в теплице это на любителя :). Греющие покрывала тоже отпали, это все из за лени, не даром она двигатель прогресса :). Электричество дорого, газа нет, дрова, уголь— нет котла и тд... Остается солнышко, хоть и не Африка, но греет. Опытный образец солнечного коллектора был изготовлен из 50 метров ПНД тубы 20мм и уложен просто на земле рядом с бассейном.
    Эффективность была низкой, но была! Разница температур 1-2 градуса. Далее изучая форум было решено установить эту трубу в теплицу (там нет ветра, теплее чем на улице, не занимает места и не нужно материалов на изготовление короба) тем самым эффективность повысилась до 2-4 градусов, до бассейна «теплотраса» идет в земле около 15 метров, труба та же только в теплоизоляции. Позже было добавлено еще 50 метров тубы в теплицу, получилось два контура, разница температур в данный момент 3-5 градуса, в зависимости от погоды. Этого достаточно для компенсации ночных потерь с избытком, за день вода в бассейне нагревается до 3 градусов, максимально остывает за ночь на 2 градуса обычно на один.
    Вот как бежит вода после подогрева.
    На фото к стати видно как закрыты вырезы в лайнере, поликарбонат 3 мм, вырезан и вставлен во внутрь. Вода теперь практически не выплескивается.
    Теперь химия, сначала был хлор... Не понравилось, перешел на пергидроль. Ударная доза по Таиру 700 гр на куб, еженедельно 50 гр на куб. От водорослей медный купорос с солью 1:3, еженедельно 30 гр купороса и 100 гр соли развожу в банке, как позеленела (пошла реакция) так в бассейн. Коугулянт магазинный в катриджах, раз в две недели картридж. PH держу в пределах 7.0-7.6, постоянно растет, измеряю китайским электронными тестером, снижаю простым электролитом.
    Итог: вода чистая, прозрачная, без запаха, температура держится в пределах 22-25 градусов, фильтр с подогревом работают световой день.
    Вот в принципе и все. Кого что заинтересовало, спрашивайте. Поделюсь с удовольствием!
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Забыл про скимер...
    Из канализационных труб, очень просто и эффективно, поплавок внутри на малой трубе, одевается на форсунку, форсунка пластиковая, с резьбой в которую вручен патрубок для насоса. Для компенсации плавучести корпуса в нем лежат несколько камушков.
  3. elessin
    elessin
    elessin
    Спасибо! Расскажите: 1. а теплопотери в землю по сравнению с не зарытым? Под стойки что нибудь подкладывали? 2. Что за чудо фильтр у Вас стоит поделитесь ссылкой или расскажите по подробнее? 3. с ссылку на китайский пш метр 4. Сколько на химию в сезон тратите и вообще сколько затратно сие чуду вплане Эл. Энергия и прочие расходники 5. А грызуны и птицы не напрягают?
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @elessin, Привет!
    На счет теплопотерь в землю, на дне и по периметру ЭППС 30мм, остывает бассейн за ночь меньше чем когда стоял просто на земле.
    Под стойки бассейна вырезал из текстолита 2 мм пятаки в два раза больше чем штатные, стойки палубы труба 105 мм с привареной с торца полосой 50х150х4мм и закопана около 400 мм.
    Фильтр песочный (1,5 ведра песка) обычной конструкции на форуме таких самоделок много, исходил из того что было под рукой. Вот например первый попавшийся - https://www.forumhouse.ru/threads/160392/.
    По PH-метру интернет в помощь, у меня такой - http://www.ecounit.ru/goods_131.html
    За сезон уходит в среднем: 25-30 литров пергидроля, 1 кг каогулянта Эквитал, соль и купорос не считал т. к. дешево, 1,5 л электролита. По деньгам примерно 4,5 т. руб.
    На счет электроэнергии не скажу точно, насос мощностью 25-450 Вт, работает на 50-60% мощности, примерно 10 часов в сутки, если посчитать то выходит около 2,5 кВтч в сутки.
    Из прочих расходников только время. которое с лихвой окупается когда кайфуеш в бассейне... :)
    Птицы конечно гадят иногда... а грызунов не видел... может кошка отгоняет когда пить в бассен ходит...:) Зараза! топчет грязными ногами т. е. лапами...
    Пух, пыль, листочки, мухи всякие летят... но скимер справляется, поверхность воды чистая.
    Пылесос и промывка фильтра раз в неделю (в среднем) ну и химия заодно...
  5. mamin
    mamin
    mamin
    Очень понравилась простота решения. Сам хочу заглубить на 40 см без бетонирования. Расскажите, как прошел сезон, какие проблемы, может быть были. Как быть, если, вдруг образуется дорочка на дне или в прикопанных стенках? Как консервировали конструкцию на зиму?
    Спасибо.
  6. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @mamin, привет!
    Проблем нет, на счет дырочек не парюсь. Проблемы нужно решать по мере их поступления :). На зиму слил воду до уровня земли, как и прошлый сезон... Ни чем не накрываю. Грязи конечно весной хватает. Но все равно чистить...
    Хочу обратить внимание на засыпку стенок, сильно не утрамбовывайте, у меня местами выдавило немного стенки внутрь от чрезмерного усердия... Летом хотел подкопать и поправить... Но не тут то было... Земля как монолит... так что оставил как есть... Если не приглядываться не видно особо:)]...
  7. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @John154,
    Ну и зря, лучше бы вместо эппс покрывало купили: основные теплопотери - это испарение с поверхности, а вниз уходит всего процентов 10-12
  8. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    :)] Вы по лень видимо пропустили... Его же надо сворачивать... Потом разворачивать... :hello: нет! Это не мое...
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    при наличии пупырчатого "солнечного одеяла" вы бы летом "бесплатно" в солнечные дни (и, как минимум, на следующий день) плюс 3-5 градусов к существующей (23-25) температуре воды имели бы, тем более, что вы сторонник бассейна без павильона. Наличие солнечного одеяла практически эквивалентно дополнительным солнечным коллекторам с площадью поверхности воды, закрываемой солнечным одеялом, только в это время обязательно (для максимальной эффективности работы солнечного одеяла) должен работать насос-фильтр (летом примерно с 9-10 до 17-18 часов), чтобы вода циркулировала вдоль бортов и вдоль поверхности одеяла. Так что вы очень много теряете тепла в воде (как днем и, особенно, ночью), отказавшись от одеяла стоимостью примерно 3,5-4,0 тыс рублей. И вам абсолютно правильно подсказали, что основная потеря тепла бассейна (60-80%) идет именно с открытой поверхности воды, хоть в павильоне, хоть на открытом воздухе (тут больше). То есть, используя одеяло, вы как бы устанавливаете еще примерно 2 свои улитки солнечного коллектора (по эффективности), а так как все равно в это время работает их циркуляционный насос, то он частично и на солнечное одеяло будет работать, но лучше организовать в это время работу песочного фильтра в добавок к циркуляционному насосу, для более эффективной циркуляции воды вдоль бортов и поверхности одеяла. Ночью желательно минимизировать работу насосов, так как при наличии одеяла отток тепла идет в основном через теплопередачу через борта и в это время нужно уменьшить циркуляцию "теплой" воды вдоль них.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я с одеялом поступаю так: у меня у бортика бассейна сделан легкий столик примерно на уровне борта (чуть ниже борта, на 15-20 см). Размер столика примерно (ДхШ) 1м х 0,4 м, длинной стороной вдоль борта. За 5-10 минут перед купанием я подхожу к столику, через столик подтягиваю одеяло и, подворачивая его с боков, сворачиваю на этом столике в рулон, шириной примерно в ширину столика и диаметром он получается примерно полметра (может чуть больше, у меня диаметр бассейна 488 см). На все требуется примерно минута.
    После купания, или когда вылезет последний купальщик, я подхожу к столику, толкаю рулон в бассейн, он частично сам распрямляется, я его покручивая, полностью распрямляю, беру сачок и им выгоняю пузыри воздуха из-под одеяла и окончательно поправляю (у сачка телескопическая штанга, распрямлять одеяло и выгонять из под него воздух не составляет труда). На это уходит примерно пару-тройку минут.
    Я считаю (из практического опыта), что эта дополнительная работа стоит того хотя бы потому, что дает более высокую температуру воды в бассейне по сравнению с открытой поверхностью, значительную экономию тепла воды в бассейне, а значит и денег (на его обогрев).
    Но каждый сам хозяин своего бассейна.
