Ресанта УБП-300 не отключается после зарядки
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Andy10, 07.07.16.
  1. Andy10
    Andy10
    Andy10
    Барнаул
    Добрый день! Есть в наличии связка из бесперебойника Ресанта УБП-300 и двух аккумуляторов 6СТ-132 (максимальной емкости, которые можно подключать к данному инвертору, согласно инструкции). Спустя год эксплуатации возникла такая проблема: после работы в автономном режиме начинается заряд аккумуляторов, но он не прекращается автоматически, аккумуляторы кипят. Причем, если кратковременно выключить сетевое питание, чтобы он перешел снова в решим питания от аккумуляторов, то при включении обратно загорается зеленый светодиод, сигнализирующий о полной зарядке АКБ и, соответственно, зарядка прекращается. Может кто-нибудь знает, что это может быть и как лечится?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они все кипят, напряжение какое на аккумуляторах при этом?
  3. Andy10
    Andy10
    Andy10
    Барнаул
    27.8 В - на связке из двух
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы преувеличиваете слово "кипение", видимо потому что не видели реально настоящее кипение АКБ, а если проще - то у Вас всё нормально.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Может там разбалансировка АКБ, вполне может быть, что на обоих в сумме 27,8, при этом на одном к примеру 15 - перезаряд и он кипит, а на другом 12,8.
    Надо померить напряжение на каждом АКБ в отдельности.
    А разве у Ресанты 300 максимальная емкость АКБ не 20 Ач? На ЯндексМаркете так пишут. А Вы подключили 2 по 132 Ач.
