Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Зарядные устройства
    День добрый!
    Живу в доме без электричества, источник электроэнергии - две пары аккумуляторов, пару зарядных устройств, инвертор и генератор. Соответственно заряжаю аккумуляторы через зарядные устройства - ежедневно по 1.5-2 часа в день.
    Суть вопроса - зарядные устройства. Покупал раньше электронные - типа Ориона и ему подобных - хватало на 3-5 месяцев, потом перешел на трансформаторные - но они тоже горят - их хватает в среднем на год (топмашин СВ-30 - хватило на 8 мес, телвина хватило на 14 мес и еще какой-то сгорел - тоже в течение года - в основном горят сами трансформаторы). Но они и дороже электронных в 2-3 раза - т. е. тоже самое получается по деньгам...
    Сейчас сгорел очередной трансформаторный зарядник - и стою перед выбором - что лучше купить? Простые электронные или трансформаторные - уже нет смысла - деньги на ветер.
    Может купить мощную пуско-зарядную установку - там наверно и трансформатор помощнее - напр Калибр 0.8/3.6 или еще советуют умные интеллектуальные устройства - говорят что надежные и долговечные - напр. аврора спринт 20д.
    Зарядные привел просто для примера - мне главное понять - какие группы зарядных более надежны и долговечны. Хотелось, чтобы зарядное в моем режиме (1.5-2 часа в день) отработала хотя бы года три.
    Если у кого был и есть опыт - поделитесь пож-ста.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lafspb, а что у Вас за аккумуляторы, которые можно полностью зарядить за 1,5-2 часа?
    И видимо, при этом - максимальные токи заряда - на пределе параметров ЗУ?
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    во первых - инвертор не дает их полностью разрядить - вроде как оставляет 30% заряда
    во - вторых - я сам стараюсь полностью не разряжать
    Ну да - зарядки в основном идут на максимальных токах...а как быть то? не гонять же генератор по 5 часов ежедневно...
    аккумуляторы - пара 190 х и пара 100-х, соединены последовательно. Переключаю инвертор с одной пары на другую примерно раз в три дня - т. е. одна пара аккумуляторов заряжается по 4-6 часов. Соответственно инвертор и зарядные на 24 в
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В хорошем случае надо намотать генератор для заряда батареек. В среднем можно пользовать сварочные с 3 лет гарантией если получится найти вестер подходящий по току заряда при около 30в. В спб 220в контора торгует. https://www.220-volt.ru/catalog/5-83/wester/
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    а стоит игра свеч? говорят - что сейчас и проволока не та и лак не тот...
    если есть правильное место по намотке - скиньте пож-ста в личку
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По кпд ощутимо лучше. И надежность равна проводу. Захар отдавал гпт подходящий - может еще действует предложение. Из зоны приморска когда навигация по заливу замерзнет. https://www.forumhouse.ru/threads/198125/page-31#post-12686442
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    а что - заряжать аккумуляторы можно сварочным инвертором? И что - нормально и быстро заряжают?
    на аккумулятор 400 а/ч какой инвертор тогда лучше взять?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно. Надо подбирать чтобы в конце заряда давал желаемый ток. Брать на пробу. Ну и чтобы желаемый ток был меньше тока пв100%.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А почему нет то? Более того, есть даже сварочно-пуско-зарядные устройства, то есть 3В1. По сути в режиме зарядки такое устройство от обычного сварочного инверторного аппарата отличается тем, что не позволяет напряжению подняться выше определенного порога. В случае же с простым сварочным аппаратом таким устройством, не позволяющим напряжению вылезти за верхний порог, будете Вы сами.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1- Прочитать инструкцию на генератор! Запускаем и глушим без нагрузки!
    2- После гены воткнуть защиту от высокого/ низкого напряжения. Например УЗМ-51М1, только я бы его взломал и сделал бы задержку на включение поболее (1 мин). Минимальный порог - 200 В, это на случай, если преждевременно закончится топливо.
    3- В розетку гены обязательно воткнуть лампочку Ильича, Ватт на 100 (90).
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В спб продают рн-113. Там до 900 сек крутилка.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно так, только разрядник добавить.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо за совет - а лампочка для чего?
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    после гены у меня стоит стабилизатор - УЗМ-51 лучше?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сгладить пульсации.
    У гены есть свой стабилизатор (АВР) и они друг друга с ума сводят. Долго рассказывать, при переходных процессах в нагрузку может проскочить многа вольтов.
    Стаб убрать, УЗМ-51 поставить, ноль у гены заземлить, после этого можно купить Орион (Вымпел) и не париться.
