Уточнение про заземление расположенных рядом ЩУЭ и ВРЩ при схеме ТТ, 15kWt 3p
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем plavrenko, 07.07.16.
  1. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Друзья, хочу задать уточняющий вопрос, на который я не смог найти ответа.
    У меня щит учета (ЩУЭ) висит на стене гаража снаружи, а вводной щит (ВРЩ) на той же стене гаража внутри, т. е. друг на против друга.
    Кабель ввода - СИП-4.
    Землю (ОСУП) для ГЗШ вводного щита гаража (со схемой TT) я планирую делать непосредственно рядом с гаражом, ПОД щитом учета.
    Но при этом я понимаю, землю для щита УЧЕТА я НЕ могу вешать на туже землю, а должен сделать независимый контур заземления? (иначе я их объеденю).
    Если да, то как далеко он должен быть от первого и какие к нему требования?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @plavrenko, сделайте за углом. Пусть между ними будет 2-3 метра.
  3. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Я правильно понимаю, что заземление щита учета не нужно делать столь же основательно (размеры, сопротивление)?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Может и не так основательно, но точно ни один штырь 70 см. Дело в том, что при коротком одиночном штыре может возникнуть шаговое напряжение. Дело вот в чем: если в грунт воткнуть фазный провод, то непосредственно у провода на грунте будет потенциал 220 В, а через метр потенциал снизится и может быть 100 В. Между ногами разница 100 вольт. Это не хорошо. Поэтому, хотя бы 2 штыря и по-глубже.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Возможны еще варианты без повторного заземления в ЩУ. Варианты 2 и 4 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Используется только заземление дома
