Конденсат в кессоне (скважина)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DonBellozi, 07.07.16.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Столкнулся с проблемой конденсата в металлическом кессоне, который приварен к шахте скважины, в кессоне так же установлен бак. замечено "потение" пола. возникла идея обработать внутреннюю часть кессона напыляемым утеплителем однокомпонентным пенополиуретаном.
    По моим теоретическим расчетам конденсат должен перестать образовываться.
    Может у кого есть альтернативное мнение? Планирую осуществить задумку в ближайшие выходные.
    P. S. бак, сверху всегда сухой, низ бака. в "росе". Груша крепится с 2-х сторон.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы предложил утеплять снаружи: https://www.forumhouse.ru/posts/14329818/.
    Вот здесь утепление сделано ЭППС + обмазали битумной мастикой. Крышка металлическая, утепленная ЭППС. Я предлагал, при установки кессона утеплить днище, но клиент не захотел.
    Проблема конденсата решена частично, все равно есть, особенно весной.
  3. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Когда буду выкапывать- обязательно сделаю утепление снаружи. При установке. Монтажники отговорили утеплять (я был не подготовлен) теперь вижу что был не прав, но и материала под рукой небыло. А они все быстро делали.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Думаю, что доставать не обязательно, но обкопать наверно придется, чтобы получить доступ к стенкам кессона.
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    имхо, можно нормально изолировать крышку кессона от доступа воздуха (уплотнителей сейчас разных на рынке много), а соответственно и воде не из откуда будет браться, а в дополнение положить силикагеля в каком нибудь пластиковом поддоне. Дополнительно можно утеплить бак, трубы и прочие внутренности кессона, которые имеют холодную поверхность (есть специальный утеплитель, которым утепляют трубы, поверхности-вспененный каучук на липкой основе).
  6. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Имеются подозрения на негерметичность бака. В выходные подниму его и проверю под давлением.
  7. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Найдена виновница... ей оказалась крошечная трещина в гибкой подводке.
  8. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    Выкопана и забетонирован размером 2х2, толщина стен 15 см помещение под «кессон», сверху для входа, установлено бетонное кольцо 1000х1000. На сегодняшний день появилась проблема, связанная с появлением воды после осадков, а также в весенний период времени во время таяния снега; создается конденсат на потолке и на люке. В помещение находится скважина с гидробаком и разводка водопровода с электрокабелем в гофре. В период осадков по гофре и трубе водопровода, в помещение проникает вода. Установлено две трубы для вытяжки с угла на угол. С внешней стороны строения на глубина 2,20-2,50, где проложен водопровод и кабель, находится дренаж. Дренаж не спасает от проникновения воды в помещения.
    Дайте совет как избавиться от воды и конденсата в помещение.
    Заранее благодарю!
    IMG_2901.JPG IMG_2903.JPG IMG_2904.JPG IMG_2906.JPG IMG_2909.JPG IMG_2910.JPG IMG_2912.JPG Безымянный.png
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А пробовали проверить работает вентиляция или нет?
    предлагаю обработать бетон пенетроном, он проникнет в бетон и сделает его водонепроницаемым
  10. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    Есть подозрение, что вентиляция плохо работает.
  11. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Спичечку к трубе и понятно будет, но и так понятно - точка росы на крышке. Но все ровно нужно от подпора воды избавляться. Походу вы не дренаж организовали, а место сбора дождевой воды. Он куда у вас уходит, куда вода-то отводится?
  12. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    @Nade_Zv, с внешней стороны, где проходит водопровод в сторону на 2,5 метра под углом 45.
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @SergeyGon, главное, способна ли дренажная система справляться с таким объемом. Может 2,5 мало? Промерзнет водонасыщенный грунт и выдавит все легко.
    Если емкость будет сухая, то конденсата образуется мало, даже если и будет, то проветривание справится.
    Думаю дренаж не работает, обязательно обработайте гидроизоляцией изнутри и спите спокойно.
