Конденсат в кессоне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Теодорр, 11.07.11.
  1. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Друзья!
    Пробурили скважину, установили кессон. Все работает.
    Но за неделю в кессоне скапливается лужица из-за конденсата, стекающего по трубкам.
    2 раза лазил собирал воду, но это не "айс"... еле вылез :)
    Утеплил трубки, все равно капает.
    что делать?
    Спасибо! :)
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На трубки наденьте утеплитель.
    Сообщите какой у Вас кессон,металл или пластик. Полагаю, что это не конденсат.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сделайте вентиляцию.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Имею на даче кессон глубина 2м., никакого конденсата нет, место нахождения московская область.
    Думаю тут причина не в конденсате.
    Конденсат может быть по стенке кессона и то только тогда когда t воздуха намного выше t железной стенки, у вас в кессоне есть подогрев воздуха?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода температурой градуса 4 по трубе течет, а в кессоне заметно теплее то на трубе будет конденсат (о чем собственно и пишет автор). Похожую проблему описывали, только там конденсат на трубах с холодной водой в доме. ИМХО
  6. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Кессон железный.
    Трубки в утеплитель уже обернул...
    Сидел в кессоне минут 20 - причина лужицы точно капли стекающие по трубкам.
    Больше неоткуда взяться...
    А как правильно сделать вентиляцию?
    И раз "пошла такая пьянка" - как на зиму утеплять? :)
    Спасибо!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вывести трубу полтиник через крышку (или еще как). На трубу грибок (что бы дождевая не попадала).
  8. MaxStrIkeR
    MaxStrIkeR
    MaxStrIkeR
    П.Пролетарский
    Хотим тоже сделать вентиляция, один вопрос: зимой не замерзнет
    (гидрабак стоит в кессоне)?.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    MaxStrIkeR, От вентиляции не промерзнет - не должно. Купите за пару тысяч термометр с несколькими датчиками и всегда будете в курсе температур.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какая вентиляция? Наоборот, надо исключить попадание в кессон влаги (а она в воздухе).
    Делать кессон герметичным, кинуть туда чего-нить гигроскопичного, чтобы влагу впитало из того воздуха, который там есть и всё.
    Чем больше прогоняем через кессон воздуха, тем больше будет конденсата. Ессно, если температура точки росы воздуха будет выше, чем температура трубопроводов. (а это почти всегда!)
    Другой вариант - теплоизолировать тщательно всё, что имеет температуру воды - бак, трубы, краны и проч.
  11. Vic-
    Vic-
    Vic-
    У меня кессон без вентиляции и полипропиленовые трубы - конденсат только летом в жару, и тот на стенках только, до пола не дотекает.
    Возможно надо не "оборачивать", а именно надевать. Т. к. просто обернув трубу и в нескольких местах ее изолентой перетянуть - фигня. воздух всеравно там проходит.
    На смонтированную систему можно "надеваемую" термоизоляцию разрезать вдоль, надеть, а потом чем-то склеить, монтажной пеной например.
    У меня сразу после монтажа кессона подтекала муфта трубы ПНД (которая крепит ПНД к кессону снаружи), в которой проложен кабель. Но с труб никогда не капало.
  12. Rinat102174
    Rinat102174
    Rinat102174
    У меня тоже проблемы в влажностью в кессоне, только кессон мой заливной не пластмассовый и не железный, из-за избытка конденсата выходить из строя реле с гидроакомулятора, попробую на выходных утеплить трубу со скважины и отпущу туда ламочку ильича, в качестве обогревателя
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Rinat102174, обязательно отпишитесь о полученных результатах.
  14. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Столкнулся с проблемой конденсата в металлическом кессоне, который приварен к шахте скважины, в кессоне так же установлен бак. замечено "потение" пола. возникла идея обработать внутреннюю часть кессона напыляемым утеплителем однокомпонентным пенополиуретаном.
    По моим теоретическим расчетам конденсат должен перестать образовываться.
    Может у кого есть альтернативное мнение? Планирую осуществить задумку в ближайшие выходные.
    P. S. бак, сверху всегда сухой, низ бака. в "росе". Груша крепится с 2-х сторон.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы предложил утеплять снаружи: https://www.forumhouse.ru/posts/14329818/.
    Вот здесь утепление сделано ЭППС + обмазали битумной мастикой. Крышка металлическая, утепленная ЭППС. Я предлагал, при установки кессона утеплить днище, но клиент не захотел.
    Проблема конденсата решена частично, все равно есть, особенно весной.
