Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Roman Tim, 07.07.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    См. прилагаемую схему: со столба к щитку учета идет СИП 4х16 (L1, L2, L3 и PEN-проводник). От столба до дома 25 метров. Ввод подземный. В доме выполнено вторичное заземление.
    Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
    1. В щитке учета (который на бетонной опоре)? И сделать это до вводного автомата и эл. счетчика? И тогда в дом заводить уже 5-жильный кабель?
    2. Или в вводном щитке в доме? И в этом случае в дом завести 4-х жильный кабель?
    Заранее спасибо.
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В щитке учета (который на бетонной опоре). И сделать это до эл. счетчика. И в дом заводить уже 5-жильный кабель.
    По УЗИПам - прочитать сначала технический циркуляр, потом думать, ставить ли вообще.
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Понятно, спасибо.
    Вообще, вся эта байда и непонятки возникают из-за требования размещать счетчик на столбе. Если бы его поставить в доме, то ввод в дом будет 4-х жильным кабелем, далее УЗИП (тип 1+2+3) по схеме 3+0, потом разделение PEN на N и PE, потом вводной автомат, счетчик и т. п.
    По УЗИП-ам циркуляр читал. Приозводители/продавцы во весь голос уверяют, что если на доме есть внешняя молниезащита, то ставить надо обязательно. Причем, в доме, в щитке, т. к. есть вероятность, что когда-нибудь ударит-таки по дому. Честно говоря, мутная это тема, но если поставить, хуже не будет. В самом худшем случае это просто выброшенные деньги. Поэтому для меня главный вопрос в том, как этот УЗИП поставить правильно: с минимальными затратами и с максимальной эффективностью.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По здравому смыслу, инстинкту самосохранения для одноквартирного дома НИГДЕ!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть в одной из ссылок реализованных ЩУ.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Хорошее требование для реализации безопасности!
    Ошибаетесь!
    Как раз высока вероятность что станет хуже, так как разбирающихся в УЗИП очень мало, в том числе среди производителей, на что неоднократно указывал, например в теме Чем плоха схема (380в, ТТ, сруб 1,5этажа)?.
    Дополнение к ссылкам в моём сообщении в той теме Выход из строя разрядников..
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Щиток на столбе - это благо. Напрасно люди стремятся перетащить его в дом. Повторное заземление и размещение УЗИП лучше вынести по-дальше от дома, от людей.
    УЗИПы и прочие разрядники желательно ставить всегда. Независимо от наличия внешней молниезащиты.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Спасибо всем. Выслушал, почитал все, поизучал: буду реализовывать у себя схему ТТ.
    В знаменитой теме "Ящик на столбе" - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view есть несколько схем для TN/TT: № 5, 7 и 8. В моём случае какая предпочтительнее?
    И еще вопрос: все упоминают о необходимости заземления у столба с ящиком. А разве эти столбы не имеют "встроенного" заземления с завода? Неужели еще вокруг столба надо будет уголки или стержни вбивать?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Столбы имеют встроенное заземление (если подключено). Но если от столба отгорит Ваш ноль, то те заземления уже не будут действовать.
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Т. е. лучше вбить модульно-штыревое на всякий случай? 8=)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лучше повторное заземление у столба сделать. А вот из чего - это Вы сами решите. Хоть модульное, хоть из остатков металлопроката.
