Cколько баллонов нужно для корректной работы котла мощностью 96 kw
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Zozozo, 07.07.16.
  1. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Добрый день форумчане. Есть вопрос, и ответ я не могу найти. Просят перенастроить на СУГ и запустить котёл Viessmann Vitogas 100f на 96 kw. С газгольдером понятно, делал неоднократно, но вот просят на баллонах временно, пока магистрального нет. Так вот в чем вопрос. Сколько баллонов минимум нужно для нормальной работы такого котла, и как это высчитывается опираясь на понятие зеркало испарения. Мол это зеркало одного или двух баллона не способно обеспечить нормальную работу котла, и я даже не настрою котел. На объекте 2 баллона, редуктор GOK. Читал ветки на форуме и понял что мнения разделены испарение это или кипение. Что скажете. Заранее благодарен.
  2. levi81
    levi81
    levi81
    Расчёт "плюс-минус лапоть":
    96 кВт - это примерно 6 кг/ч СУГ, в одном баллоне 21 кг СУГ, следовательно одного баллона должно хватить на 6-8 часов работы (коэффициент работы котла 0,4 - 0,5), следовательно на сутки работы необходимо три баллона.
    Теперь про зеркало и тому подобное кипение:
    для испарения 1 кг жидкой фазы СУГ необходимо ок. 0,18 кВт т. е., при расходе 6 кг/ч необходимо ок 1 кВт (860 ккал), предложение такое - ставим баллон и на него направляем включенный фен :)] или ставим в теплом помещении четыре баллона без фена и ждём природный газ :aga:
  3. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    Спасибо большое. Как я понимаю, при очень интенсивном разборе потребуется большое количество энергии, и поверхности баллона мало чтоб обеспечить этот процесс, или увеличивать площадь баллона или обогревать иначе газ замерзнет и перестанет испаряться.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Методика рассчетов такая.
    1 смотрим расход пропан-бутана в паспорте котла при максимальном расходе, переводим все это в куб газа в час или кг газа в час ..
    2) смотрим какие есть редукторы газа на рынке, смотрим их паспортную мощность, сколько кг газа или куб метров газа могут переварить в час ..
    3) делим паспортный расход на расход одного редуктора = количество редукторов далее прибавляем 20%. Округляем в большую сторону до целого числа.
    4) покупаем нужное кол -во редукторов и 50 литровых баллонов.
    5) соединяем все баллоны в одну магистраль И копим деньги на заправку баллонов ;)) денег на 100 квт уйма уйдет !
    Ну и не забыыаем перенастроить виссманн на сжиженный газ ;))
