Подключение сварочного инвертора 220в к генератору 380в возможно ?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем vovan2122, 06.07.16.
  1. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    Подключение сварочного инвертора 220в к генератору 380в возможно ли ? И если да, то как ?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Подключаете в розетку 220 в. К одной фазе. Если гена на 12 квт. - то потянуть сварочный инвертор он сможет.
  3. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    Дело в том, что генератор военный, в нём нет розетки 220в.А при попытке подключить 1 фазу идёт "перекос" и генератор "тухнет".
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот вы сами и ответили на свой вопрос.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    привет.
    варианты безусловно есть, но все они "не очень", ибо генератор не соответствует никак сварочному аппарату. Генератор "тухнет", как вы сказали, в первую очередь не из-за перекоса, а из-за нехватки мощности, потому что треть от 5 кВт - это совсем копейки, и тупо не хватает на ваш сварочник.
    вариантов тут три
    - купить новую электростанцию.
    - купить новый альтернатор (генератор переменного тока)/ Альтернатор на 6 кВА ~17-20 тысяч
    - переподключить обмотки альтернатора. Из 5 кВт трехфазного получите примерно 3,8-4 кВт однофазный.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Надо ещё написать мощность генератора, от этого многое зависит.
    Можно ещё попытаться подключить инвертор через трансформатор 400/230 В.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Четвёртый вариант: использовать трансформатор с 3-х фаз на 1.
    Вот можете в этой теме посмотреть, почитать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15697/
    Только всё это дорогие полумеры. За эти деньги Вы либо сможете купить новый генератор на 220, либо новый сварочник на 380.
  8. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    Мощность генератора всего 5 кВт. Спасибо всем за ответы, я понял, что бюджетных вариантов нет.
