1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В предыдущих сериях: https://www.forumhouse.ru/threads/343411/
    Дана плита ушп по дороссел т001, есть задача построить дом по проекту с сайта каркасинфо, проект был скачан бесплатно, он есть в открытом доступе.
    В проекте понравилась планировка и внешний вид, однако его взяли лишь за основу, решено отказаться от несущих столбов под коньковой балкой, заменим на классическую несущую перегородку, что означает и отказ от встроенных шкафов в комнатах и прихожей, изменим так же стропильную систему на классику по ларри хону, также окна некоторые будут выше (ниже линия подоконника). В остальном будет все также, ну еще отказались от скандинавского ригеля под всей верхней обвязкой.
    За три дня поставили стены наружние, пока не выровняли и не прианкерили к плите, но смотрится очень круто уже, как мне кажется)
    Щас проект загружу попробую.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Проект:
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Поздравляю с началом!
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А это вы чем руководствовались, интересно? То есть проемы будете делать по канадской классике, с хедерами?
    На данный момент проемов не вижу вообще.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, проемы с хедерами и ригелями, сегодня как раз доделали все проемы окон и двери, кроме одной, сфотаю - покажу.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ifind, так а по какой причине отказались от скандинавского ригеля? С какой целью решили добавить себе гемора с канадскими проемами?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Прораб сказал что быстрее и проще будет.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Проще? Ну-ну! Посмотрим на оконные проемы. Сделайте фотки поближе проемов.
    И если нет ригеля, то где вторая верхняя обвязка? Я бы на вашем месте прораба меньше слушал, а делал по проекту. У какркасинфо они практически без косяков встречаются.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Фоты ниже, верхняя двойная обвязка само собой будет, на ней уже лаги перекрытия из 200 доски. Единственное с чем пока накосячили - к-укосины в двух местах, и если в одном месте они всеже будут работать ибо упираются в обвязки снизу и сверху и в торец доски теплого угла, то в другом месте они просто для красоты получились.
    Кстати, ригель над окнами двойной будет - между досками планируется 50 мм пенопласта, потом внутри еще одна доска.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну без недочетов не обошлось! Странно, что прорабу проще возиться со стойками и хедерами в проемах, чем врезать один ригель.
    1. Подоконную доску тоже врезать в стойку - меньше расход доски.
    2. Если уж делать классику - хедер проема больше 1200 должен опираться на две стойки, а не на одну.
    3. Проемы которые между соседними стойками не нуждаются в хедерах. Просто вставляется подоконная и верхняя доска между стойками.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все проемы оконные - 1200, и одно широкое окно, 1600 вроде, так там и так двойные стойки, тройными их делать чтоли?
    Еще фоты:
    И если вот тут укосы еще худо-бедно будут работать:
    То вот тут этот узел получился весьма неоднозначно):
    Чего делать - ума не приложу, переделывать стремно - остануться запилы на нижних и верхних досках, и доску теплого угла надо менять.
    Стены еще не выровнены по уровню, если что, сегодня успели прианкерить только половину.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вообще планировалась плитная обшивка, осб или 9 или 12 мм, по ней уже через контробрешетку фасад из имитации бруса или блокхауса. Укосин считаю вполне достаточно, даже если плитную обшивку не делать.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По классике - да! Т. е. одна стойка целая обрамляет проем. А на две другие опирается хедер.
    Верно! Но скорее худо. Как расчеты показали - К-укосины не работают не фига! :)
    Почему же? Однозначно! :) Выкиньте их! :) Только утеплять сложнее будет. Если вообще беда с укосинами, можно по углам стены ОСП или фанеру пришить.
    Да пес с ними! Видно не будет. На прочность не влияет. Если совсем не нравится - залипушки туда вырезать и вставить на клей и саморез - ну чисто для красоты! :)
    Я когда себе строил, где-то через месяц забил на перфекционизм! Нервов так не хватит! :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Может пора в поля? :)
    Не знаю как по расчету, а вот на практике они вполне себе работают. Ну чисто по субъективным ощущениям, если сравнить стену "до" и "после"
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Алексей! Да я и так каждый день в полях! :) Работаю всего часа по 4 в сутки. Дорожку надо делать, забор вот с воротами сейчас. Хоть и наемники делают, но халтурщики жуткие, за каждым шагом следить надо!
    А субъективным ощущениям не надо верить. Когда сам пытаешься раскачать конструкцию, то кажется что все очень устойчиво, не шелохнется! А вот приложишь более менее ощутимую нагрузку, ну типа как хороший ветер в стену, и сразу вся прочность и устойчивость куда-то девается! :)
    Не верь субъективным ощущениям, а расчетам! :)
