1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
УШП Свердловская область, п. Арти
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ifind, 17.01.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Доброго вечера, весной планируется возведение ушп под каркасный дом в 1 этаж.
    На данный момент просчитываю материал и наверное буду закупать, ибо цены к лету скорее всего вырастут, рисую как умею чертежи плиты и раскладку коммуникаций.
    Участок на небольшом и пологом склоне, угв высокий, летом сняли верхний дерн - 200 мм, под ним сразу глина (весь микрорайон почти глина), перепад около 0,6-0,7 м на 20 м, бурили под стойки забора - глина и в некоторых местах суглинок. После дождя вода стоит на пятне застройки, долго, пока не высохнет сама.
    Подушку планирую такую: сначала песок выравнивающим слоем (пгс скорее всего будет), потом щебень 20-40, 150 мм где то, остальное песок слоями с трамбовкой, обязательно дренаж по периметру.
    Плита классическая - эппс под ребра, псбс 25 гост под полами, теплый пол.
    Порисовал раскладку ТП, коммуникаций, набросал примерное количество листов пенопласта.
    По расчетам выходит 6 кубов эппс, 18 кубов псб, 18 кубов бетона.
    Интересует правильность моего хода мысли, относительно подушки особенно, и раскладки ТП и коммуникаций.
    Картинки свои и проект прилагаю.
    Критику и наставления приветствую.
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Безымянный.png это что одна петля ?! :ogo: сколько она метров ? и какого диаметра труба ТП ?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это не петля, это примерная раскладка, чтобы метраж посчитать. Трубы пока более 16 не нашел, в идеале 20 конечно надо, но если не найду - 16 и петли метров по 50. Для того и создал тему, чтобы подсказали.
  4. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    tepl-pol-17.jpg пример раскладки контура ТП.png держи тогда, думаю пригодится
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Не нравится мне твоя примерная раскладка ТП, зачем так много под перегородками делать ? лучше там просто переход в следующее помещение делать, и при этом запомнить где ТП под стеной заложены, дабы потом при монтаже стен - фонтан себе из пола не устроить:aga: вот тебе для примера 97500049_w640_h640_proekt_teplogo_pola.jpg
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    То есть не обязательно укладывать улиткой? Можно змеевиком? Понял ошибку, переделаю, правда не совсем понятно как эту улитку укладывать правильно.
  7. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Кстати если будешь 16 трубой делать, то контуры делают до 70 метров, 20 до 90 метров, у меня лично 16, вышло 8 контуров почти все по 65-70 метров. и чего не понятно как делать, начинай с самой дальней комнаты, а потом все пойдёт!можешь мою тему по ссылке посмотреть и другие тоже, терпение и труд-все перетрут ;)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Продавит ли один насос скажем 8 контуров по 60 метров из 16 трубы?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Правильно ли я расположение ребер в УШП выбрал? По проекту коньковая балка опирается на среднее ребро плиты в четырех местах через стойки 100 на 100. Так ли нужно еще одно поперечное ребро по центру плиты?
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    ну я думаю что тысячи людей не просто так делают, если есть желание то есть специальные темы по теплым полам
  11. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    вот этот вопрос я тоже хотел задать, просто плохо различил где стены у вас, ребра вообще делают под несущие стены, а не просто так ;)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    По центру ребро несущее, по периметру тоже есесно, воот нужно ли перевязывающее ребро по центру плиты поперек? Всеже 15 метров.
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    ребра делайте под несущими стенами, вся конструкция из арматуры и ребер, в итоге все равно между собой скрепляется, посмотрите похожие темы, там же многое уже описано! :hello:
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В общем дело идет медленно но верно к строительству, в течение недели был куплен эппс экстрол малахит, псб25гост под полы, арматура 12 в ребра и 8 на пол, мелочи всякие, на участке сколько получилось выровняли площадку под дом, привезли 40 тонн ПГСа, вот прям сейчас где то должна ехать машина с дренажкой, геотекстилем. За трубой ТП наверное сгоняю сам завтра.
    Все так медленно, потому что в нашей деревне нет почти ничего, а если есть - по невиданным ценам, эппс у нас стоит от 5600, я взял по 4400, что такое дренажка и геотекстиль к сожалению в магазинах не знали, в общем все это везется из Екатеринбурга 160 км до нас, естественно с нехилыми транспортными расходами.
    По трубе ТП - есть она у нас, 16 труба по 72 р метр, я нашел по 28 р метр в екб. Но буду брать 20 трубу по 34 р.
    Самая главная засада сейчас - виброплита, там где хотел брать - ее уже не будет завтра, а других мест пока не нашел, как бы не пришлось ее из екб везти, тогда я вообще разорюсь.
  15. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    не зря говорится, "готовь сани летом, а телегу зимой", у нас тоже кое что отсутствует в магазинах, поэтому заказывал и покупал многое зимой, а кое что и через инет, зато к бою подошёл почти во всем вооружении :aga:
