РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужна вода для полива, из инструментов только бур Д=200 и погружной насос небольшой производительности. Пробурил в чистом сухом песке 2,5м, затем пошел мокрый песок. Вижу воду, при попытке бурить - достаю песок, но не углубляюсь, так как стенки (там, внизу, где мокро) осыпаются. Что делать дальше?
Трубу хочу использовать максимальную, что найду. из пластика пока нашел только 110 канализационную. посмотрю еще металл - какой и по чем. фракцию песка не знаю как оценить.
Попробуйте забить иглу и воспользоваться поверхностным насосом. Это в разделах по абиссинским скважинам. С вашим УГВ это будет самым не дорогим и посильным вариантом.
Место не огорожено и не охраняется. Поэтому хотел бы приезжать, кидать в трубу погружной насос и радоваться. А каждый раз накручивать гидрофор и прокачивать его ручной абиссинкой... Кстати есть старая скважина - труба металл 32, которой не пользовались лет 10. На глубине 3 м начинается вода, на 5 м уже что-то твердое. Абиссинку накрутил - ничего не качается.
Это не единственный минус. Снизиться пусковой момент, увеличиться нагрев обмоток электродвигателя насоса. Упадет номинальное давление. Тут либо частотник с обратной связью по датчику давления, либо душить краном.
При понижении напряжения до 20% производительность будет уменьшаться непропорционально. если краном душить то насосу тяжелее работать. Щас вот вспоминаю - приходилось менять пусковые конденсаторы на моторах отвечающие за старт двигателя, по причине потери ёмкости и обрыва. Но у меня вибрик 240 ватт пока стоит - магнитное поле меньше - ход мембраны меньше - соответственно и производительность, а 0,7 - 1 киловаттные центробежные - главное, чтобы стартанули под нагрузкой. Вода их хорошо охлаждает. (ну ни лопасти же удалять с крыльчаток как некоторые предлагают - если насос тыщ 20... стоит...)
Купил трубу пластиковую оранжевую для наружной канализации д=250. Планирую опускать ее в отверстие, выбирая внутри песок буром. Как потом, после извлечения бура, законопатить дно?
У меня она толщиной где то 10 см получилась. Мой тебе совет - сделай сначала разведку маленьким диаметром чтобы узнать какие слои у тебя, а потом 250 загоняй.
Да тогда внутри обсадки нужно выбирать песок. Я когда бурил - сначала без фильтра все слои прошёл, а потом вытащил трубу и сделал фильтр и заново её обсадил (так я узнал на какой глубине водоносный песок и сколько он метров)
Я у себя трубу сверху нагружал (специальную приспособление делал чтобы отверстие не закрывать) и груз ставил и внутри породу желонкой выбирал с параллельной обсадкой, а от забивания может лопнуть пластиковая труба. А как же ты узнаешь какой высоты фильтр делать? Если часть фильтра будет в глине а часть в песке - то чистой воды не будет никогда.
