Лазерные нивелиры Laisai
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Vfrkby, 04.07.16.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если речь про NiMH то заряжать их придется 16 часов, аккумуляторы обладают эффектом памяти и значительным саморазрядом. Это очень плохой вариант, который подводил много раз.
    Ничего подобного!
    Легко подсчитать, - 4х1,2V х 2500mAh против 6х4,2V х 3500mAh
    Сдуру можно и не такое сломать
    Выставил отбил? А если нужно потолок собрать на 100 квадратах
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У меня с ЛПП сразу шел блок питания - можно работать от сети.
  3. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Если работать в помещении, то не вопрос. А если на улице и достаточно долго? Не переноску же таскать за ним. Ситуации разные бывают, вот меня и заинтересовал вариант за 100 руб. Но хозяин, про плюсы говорит, а про то как сделать молчит=).
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Хозяин не понимает зачем объяснять очевидные вещи, еще он уважает труд модератора и не может себе позволить выкладывать ссылки на сторонние ресурсы. Вариант за 100 руб, собран на контролере заряда искать на Али как - "1A Micro USB 18650 Lithium Battery Charging Board" и холдере -"18650 battery 3.7v clip holder box", шнур питания взят от комплектного БП китайского нивелира, аккумуляторная батарея 18650 из старого ноутбучного аккумулятора. Любые шнуры питания в любом размере, можно купить там же
    Готовые варианты
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Я про тип аккумулятора ни чего не говорил, выбирайте на свой вкус и цвет. А сейчас в основном Li-IOn, их заряжать 3-6 часов (в зависимости от емкости).
    У Вашего ЛПП что 25 В питание. (6х4,2V)?, у моего - 5В.
    А разве он подключается к ЛПП не проводом? на который можно наступить или ногой зацепиться, а Power Bank разве по Wi-Fi или Bluetooth подключается?
    Зачем изобретать велосипед, что то колхозить - хорошо заряженных аккумуляторов АА хватает на рабочий день стройки (ведь мощность ЛПП не как у лампочки 100 Вт, а миливаты - вот и подсчитайте насколько хватит аккумуляторов при непрерывной работе ЛПП), а ночью можно и подзарядить.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Где в основном, в батарее форм-фактора АА?
    Мой Power Bank может выдать от 3,7 до 12В, в нем установлено 6 элементов 18650 напряжением 4,2В и емкостью 3500mAh
    Проводом, который можно компактно сложить, хоть на площадку распорной штанги или убрать под штатив.
    Зачем изобретать, -так это мировые тенденции, унификация, прогресс), если хотите, ну а для всех остальных есть AA в никель-металл-гидриде, для особо-одаренных покупка оригинальных аккумуляторов за невменяемые деньги.
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Какие строительные работы требуют постоянно включенного ЛПП ?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Возник вопрос, какой к 628му брать детектор? Потому как о совместимостях они не пишут и китаец молчит, Видимо у него уже выходные.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    По-моему они все подходят, только для ротационных свои
    здесь все берут 703-й, как достаточный и самый дешевый, пока всем подходит, я себе такой же взял, работет с 669-м
  11. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Их приемник родной LS-703 достаточно большая бандура, у меня оба LaiSai совместимы и работают с ADA LR-50.
  12. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Вообщем приехал ко мне прибор в прошлую пятницу (09.06). Итого на отгрузку с завода и дорогу у аппарата ушло 3 недели. Люди, занимавшиеся доставкой, говорят, что завод долго отгружал, примерно неделю. Цена с доставкой составила 12 000 рублей за все включая детектор. Тут писали что приходят "ноунейм" аппараты, на моем присутствует лейбл (наклеенный пластик), голограмма, надписи на кЕтайском. Аппарат приятно гудит сервомоторами (работаеть то есть), можно в принципе оттащить его на юстировку, что бы удостовериться что все норм, но не знаю куда нести. Работает только от батареек/аккумуляторов. От розетки, как ада серволайнер работать он не может. В комплекте идет 4 акума АА и зарядка с плоским штекером, переходник пока не покупал, вставлял простые батарейки, что бы проверить работает он или нет. В целом ценой доволен, 12 к вместо 29 - внушаить. На картонной коробке были следы неаккуратной доставки. Так что риски очевидно есть. То, что приемник не помещается в кейс к аппарату это реальная шляпа, наверное напишу на завод отзыв, что бы предусмотрели на будущее в кейсе слот под приемник.
  13. archecol
    archecol
    archecol
    @EremeevV, а какую модель заказали - 668II ?
  14. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    668 - маятниковый, я хотел с сервоприводами. Обычный 628. 628 II отличается от него резинками на корпусе, я подумал, что переплачивать 58 баксов за резинки нафиг надо. Дальше я приведу полную цитату. Вообщем более мощные диоды и резинки мне были не нужны. Более мощный лазер это уже полноценный 3й класс вроде. И я решил поберечь глаза.
    For SPL28ⅡS, LS628II and LS628, they have the same function. The only difference between SPL28ⅡS and LS628II is SPL28ⅡS using 15mW high output power laser diode and LS628II using normal 5mW laser diode. The difference between LS628II and LS628 is 628II having rubber for protection purpose.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Мне китайцы то же писали про 15 мВт.
    Но при этом указывали класс излучения с мощностью 1мВт.
