Мертвое место в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем kazakdon, 04.07.16.
  1. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Здравствуйте меня зовут Дмитрий. к вам обратиться мне посоветовал анатолий печкин) рекомендовал этот форум как самый грамотный и в помощи не откажут).есть несколько вопросов. буду признателен если поможете. суть в чем...
    стою баню из сруба размер 7 на 5 по внешнему периметру. высота потолков в парилке 2 м, в комнате отдыха 2.1м. В комнате отдыха полы дерево по лагам. в парилке и душе стяжка 24 см с щебнем на сетке..песка под стяжкой 30 см. размер парилки 2 на 3 метра. обьем парилки 12 кубов. печь гейзер 2014 инокс. печь топится со стороны комнаты отдыха. теперь вопросы.
    1. в прилагаемых фото видно что если делать портал вроде как по науке то печь от внешней стены порядка 70 см. т. е мертвая зона в парилке получается. из чего сложилось... от вн стены до портала сруб 20 см. потом до топки два кирпича..можно ли как то сократить это расстояние? хотя я понимаю что при таком удалении я не попадаю на термоизоляцию вн стены..но место сьедается..что посоветуете?
    2. портал можно ли выкладывать из красного обычного кирпича и декорировать пластушкой с обоих сторон? также хочу экран вокруг печки сделать по кругу и тоже обложить пластушкой..может можно в таком случае и пустотелый красный кирпич применить? или только огнеупорный?
    3. расстояние от верха печки до потолка 122 см. хочу поставить бак на 50 л и шибер. получится ли? или придется обойтись сеткой с камнями?
    4. обязательно ли обшивать парную фольгой и вагонкой...или сруба достаточно?
    буду признателен за конструктив)
  2. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Пока ждал ответов кое что почитал...)ОБШИВАТЬ ВАГОНКОЙ СРУБ В ПАРИЛКЕ - ИЗВРАТ... В ПРИНЦИПЕ СОГЛАСЕН...) но... у меня сруб из бревен 20-25 см по очередности..т.е если был бы брус то 10-ка...) блин...че делать. вроде и под вагонкой влага и все такое...и обшить вагонкой никогда не поздно вроде... хз...чем больше читаешь тем больше сомнений...) как то так.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    1. Конечно печку можно повинуть как угодно и возвести вокруг нее "ворота из кирпичной кладки. Кирпич годится любой, но печной более плотный дольше сохранит тепло и поможет просушить влагу когда эта железяка остынет через пару часов. Мне думается через какое то время вы положите кирпичную печку.
    2. Огнеупорный тут не нужен.
    3. Можете установить бак с водой. Для сетки с камнями потребуется дополнительный экран теплоизоляции от стены. Шибер ставить нельзя! Это печь проточного горения и дает жар только когда топится. Случайно или неправильно закрыв дымоход рискуете угареть. После окончания пользования баней он тоже не нужен, - тепла в печке больше нет, а единственную толковую вентиляцию (саму печку!) вы хотите закупорить! :no:
    4. У вас сауна. В них обычно сухо и жарко. Поэтому делается "пакет" из фольги. Это дает возможность накопления жара не растрачивая его на обогрев и растрескивание самих стен. Конечно можно обойтись и без фольги, но такого эффекта уже не будет. Потом с ошкуренных стен будет достаточно долго течь смола. Рубка вашего сруба желает лучшего и будут большие теплопотери даже при хорошей конопатке.
  4. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Всем привет. итак пока ждал ответов кое что нашел сам..но... чем больше читаешь тем больше вопросов и к сожалению понимания что прежде надо учить матчасть. а не так что- а. хочу рубленную баню...дааавааайй...!)
    1. мертвых зон в парной небывает - факт.."цитата") любое свободное место это не для того чтоб гулять а для того чтоб был полок..."цитата") так что у меня при площади 2 на 3 все гармонично и получается полок п-образный даже, условно говоря...)
    2. про портал и какой кирпич тож по крупицам собрал инфу. вродь все понятно..и становится правильно вроде по нормам каким то там..)
    3. парную даж шлифовать теперь не хочу пока что. как говориться будем посмотреть.
    4. качество сруба енто да... никакое...) знай заранее вернул бы еще до монтажа. но теперь то что крылами махать... батя мой по опыту жизни в сибири подсказал как делать теплые углы при помощи двух досок пятидесяток...)сшиваешь под 90 град и повторяешь очертания бревен...утепление и все такое... то еще творчество)
    5. предварительный итог... у нас на Дону те еще современные строители рубленных бань...)(хотя сам сруб делали где то под нижним новгородом, тож руки оторвать причем тупой бензопилой..) ..даж обозвать слово не подобрать... а ведь подрядились "под ключ") все знаем все умеем... в итоге контроль тотальный каждой операции что можно проконтролировать... причем слушаю их и корректирую при помощи форума. они ж какие. "нам все равно что скажешь то и построим".. я сам производственник но так "не умею")
    6. теперь про ошибки которые уже не исправить. один слой рубероида под венцом и фсееоо...ни о каком эппс и речи нет. шпунты? что это?)
    потолок в парной 2 м. так как стяжка под парной и моечной сделана под венец прям. сука ...забрел бы сюда раньше, они бы у меня еще и в грунт зарылись бы чтоб отойти от венца...
    сруб в моечной обшит по вн стенам каким то там penopremium на него мет профиль и водостойкий гкл и плитка керамогранит... лучше б простенькую душевую кабину поставил и вентиляцию с нее вывел наружу...
    вот как то таккк...
    теперь вопросы на которые пока не нашел ответов.
    1. по цоколю сколько вентиляционных отверстий по фасаду делать?
    2. в парной чтоб защитить венец скорее всего какой то бордюр из кирпича делать а то стяжка и плитка прям под него подходят?
    3. обрабатывать в парной низ до полока тиккуриловской сауной?.. а то на форуме как то размыто.
    4. снаружи сколько от венца до земли допустимо?
    5. в бане зимой постоянного плюса не будет так как постоянно в разьездах по россии (казаков одевать надо) как топить когда хочу искупаться ?
    в общем вопросы возникают по мере поступления. курю форум и по готовности если тут ответов никто не даст а найду сам буду выкладывать...
  5. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    И кстати. почему шибер не нужен? а как же если мне надо придушить чуток печку?
  6. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Вот нашел...
    После сборки внешнюю сторону можно красить чем хочешь. Внутреннюю смотри сам, споры не утихают. КО и Мойку (если будет) можно покрыть финской Супи. Парную ей же нижние венцы (дабы уберечь от влаги в застойных зонах и соответственно от гнили). Верх, то что выше полка ничем не покрывай.[
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Хорошая печь-научишься топить, сказка будет в парной и от друзей не отобьёшьси потом) Сруб ничем не покрывать и не закрывать. Полы по грунту с электотеплым полом, вентиляцию в угол по диагонали от печи, снизу приточку под печь, окно на уровне полка для залпового проветривания и будет Вам ЩАСТЯ:hello:.ИМХО
  8. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Приточку уже не поставлю похоже плитка положена уже. или есть внешний вариант какой то..)
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Двери открывать между заходами для поступления кислорода и окно
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    У меня аналог этой печи Ангара 2012 и тоже нет приточки, правда топится из парной
  11. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/350910/ вот дядька хорошо пишет... интуитивно понятно..да и генетическая память как то не против даже... но... эт статья для тех кто еще ток собирается строить..а что делать таким как я?) парилка уже есть потолки по расп...ву строителей и моей неопытности 2 м?...) арифметика опираясь на статью... оптималка высоты 2.5-2.6 м пирог паровой 0.6-0.7 м т. е до верхненго среза двери. ну да. 1.9м дверь. т. е у меня пирог должен быть на высоте 1.4 м? а полок на высоте 30 см от пола? ну дверь на 1.4 эт не проблема) гостям мозг раком ставить что дверь в парную такая маленькая та еще радость) даж удовольствие от этого получить можно...) а парить как? на коленях? тоесть по теории и здравому смыслу при потолках в 2 м о правильной рб можно забыть? как говорит мой 4х летний сын- вот это я попаааал...!
  12. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Но всплывает в памяти картинка из детства... моя прабабушка ..не великанша. мне пять..ей гдет под 80... в бане вродь как в русской традиционной потому что еще при царе горохе строенная. и печка каменная... и моечная совмещенная. и по деревянный... а она под потолок... там сейчас понимаю что ей до потолка сантимов 10 не хватало... она не высокая была... я не ставлю под сомнение топикастера..да и банька у предков не факт что каноническая... но помню я ту баньку то... а мне уж за 40... прост хочу разобраться. хотя понимаю что ИМЕННО на ентот вопрос у мня будет ответ когда насобачусь топить и пойму какие веники и с каким взваром в моей баньке едять)
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Да ладно, полок делайте под себя-на уровне костяшек пальцев, так руки у парильщика меньше уставать будут. Подстроить эту печь под себя легко-только присноровиться чуток, и пар отменный и режимы хорошие выдает. Правильный режим РБ у всех свой:hello: Мне нравится 55температура и 40-50 влажность, работаю 2вениками-все кого парю-довольны как слоны
  14. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    А высота потолка какая у тебя?
  15. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Мне то тож сталеварня не в кайф)
