Варианты зашивки кровли изнутри в беседке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vaganofff, 04.07.16.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Когда делал беседку, то в качестве кровельного материала выбра металлочерепицу. Под нее положил гидроизоляцию, обрешетка, контробрешетка и все такое :)
    Для обычной кровли это самое то. Но в беседки изнутри получается видна пленка, и нужно все это чудо зашивать.
    Кровля обычная вальма. Не могу правильно задать вопрос яндексу, чтобы посмотреть в яндекс картинках.
    Может накидаете идей как и чем все зашить?
    не хотелось бы терять объем кровли, и закрывать стропила (доска 50 мм), их хочу оставить видимыми
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Накидайте фотографий вашей крыши изнутри. Для качественных ответов.
  3. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    @dgusepe, сейчас под рукой нет фото именно изнутри. Вечером сделаю.
    А для общей картины так сказать, могу дать фото стропильной системы:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На существующею обрешетку крепить дополнительную обрешётку. на неё крепить вагонку, обшиву или просто строганную доску.
  5. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    @dgusepe, ну как то так я и думал, но там есть соединения стропил под острым углом, а зашив я хочу делать между стропил, чтобы не закрыть сами стропила, и вот как эти острые углы вырезать и крепить?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Vaganofff, Ну вот и крепите по внутреннему периметру стропил обрешётку,а на неё вагонку (конечно это дело хлопотное, нудное и не быстрое). В местах примыкания к острому углу просто выпиливаете необходимые элементы из вагонки и крепите к обрешётке. Было бы проще, если бы на этапе возведения продумали этот вопрос...
    Надо было на стропила нашить вагонку (ну или что-то ещё на выбор) на неё изоляцию, контр обрешётку и потом кровельное покрытие...
