Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Столкнулся с тем, что ни где нет проектов нормальных "сараев", летних кухонь, беседок, барбекю.
    Все однотипное и неинтересное. Как будто сделано одним проектировщиком. Даже свежих идей нет нигде.
    Неужели это удел ландшафтников (которые не есть строители), или просто этим невыгодно заниматься?
    А может, есть место, где лежат "зарытые сокровища" в виде проектов (или хотя бы фотографии) действительно интересных строений.
    Лучшие ответы
    Xobotiara
    с пристрастием
    Сверху вниз:
    -Обрешетку пускайте вразбежку, не торцуйте всё на одной стропиле
    -Крышу бы поднял выше 2200. У меня рост 1,88-мне "на уши давит".А если двухметровый гость зайдет и от восторга или спьяну подпрыгнет?
    -В коньке тоже бы поднял (ту же люстру не повесить и летом от крыши тепла меньше)
    -И поставил бы раскосины (красным),если стены ничем зашиваться не будут, то мало жесткости в продольной плоскостиПосмотреть вложение 3970361
    -Свес крыши как можно больше, 400-500мм,меньше солнца, меньше осадков, целее дерево
    -Стены.Я бы зашил пару самых ветренных, а идеально (из недорогого)-рамы съёмные с поликарбонатом (консервация на зиму)
    -Под перила брус горизонтальный и по одной вертикальной стойке на пролет (кто-нибудь обязательно на них усядется),перила в брус стоек врезать на 20 мм, а то перилина рассохнется, отойдет от бруса, не красиво и сгниет быстрее. Если будет внутренняя зашивка, или спинку скамьи будете крепить к стенам, то стойки и брус под перилами выполнит роль каркаса/закладныхПосмотреть вложение 3970439
    -Кстати,у вас стойки и укосины стоят на полу. Правильнее, чтобы они были на обвязке. И вот ещёПосмотреть вложение 3970469
    -Под полом снимите плодородный слой, разровняйте песок с уклоном и застелите рубероид, линолеум, пленку, другую непромокаемую негниющую хрень. Избавите себя от сорной травы и уменьшите влажность.
    -Теща слишком молода:aga:
    Алексейт36
    Подскажите, пожалуйста, а какой высотой делают, как правило, "перила" беседок?
    90-100 cm
    Olga Bak
    Чем крепить уголки к стропилам?
    При монтаже сначала собирать на саморезы, жёлтые 5мм, потом можно добавить гвозди.
    Olga Bak
    Есть ли необходимость крепить стропила к мауэрлату на уголки?
    Посмотреть вложение 1964697 Можно на уголки, можно насквозь гвоздём или саморезом.
    Makshaikin
    Доброго всем дня!
    Нужен еще один совет. Нужно ли ставить распорку в виде треугольника в нижней части беседки (ниже перил). Высота столбов примерно 2,3 метра.
    Когда проектируется любое сооружение от простой беседки, до жилого дома, то естественно должна учитываться необходимая жесткость сооружения чтобы оно не "не сложилось" от горизонтальных нагрузок. То есть должны быть образованы "тругольники" жесткости, которые будут создавать эту жесткость. А где эти "треугольники" расположить это зависит от вашей фантазии и дизайна беседки или навеса. Это может быть и там где перила или сами перила будут создавать "треугольники" жесткости или это будут раскосы там где начинается сам навес. Вариантов может быть великое множество.
    stasalmet
    Начал строить беседку из остатков бревен от бани. Выложил фото на сегодняшний день. Срубил углы, теперь планирую на эти углы поставить стойки из бревен и на них продолжить крышу от бани. Подскажите, если кто сталкивался, как закрепить эти стойки-столбы чтоб крыша при сильном ветре уехали в какую нибудь сторону?
    P. S. печь клал своими руками если у кого будут вопросы обращайтесь)
    Задача непростая, я бы сделал как на схеме изобразилПосмотреть вложение 2518539
    Bars77
    А чем плох вид черного дерева?
    отработка - это масло, причем с не приятным запахом. Раз масло, то пыль туда поналипает и вид сразу потеряется. Дерево красиво, когда видно что это ДЕРЕВО (т.е. как минимум видна его структура), а черные, не понятно из чего, бруски вверху - смотреться совершенно не будут.
    Использовать отработку целесообразно, если:
    - у вас её полно, а денег нету на антисептик, т. е. из экономичности
    - наносить на дерево, где совсем/почти "видно не будет"
    - наносить на дерево, где "тяжелые" условия эксплуатации (это, как правило, возле земли)
    С последним можно и поспорить, т. к. уже есть и антисептики "для тяжелых условий", трудновымываемые. В основном - экономичность.Например как-то так:
    Посмотреть вложение 2916360 или Посмотреть вложение 2916361
    Ищите Анкерное основание столба
    vovaq
    Только, столб все равно как-то крепить к венцу надо.
    Может просто глухарем прикрутить? Я так столбики крепил, держит крепко. Взять 14х400 и никуда не денется. Чтоб не видно было, сначала сверлом форстнера под углом, потом просто длинным сверлом. Потом пробкой забить с клеем и обрезать заподлицо.
    СККSam
    Родители на даче просят сделать им пол на открытой веранде. На данный момент пол представляет собой уложенную на песчаную подушку тротуарную плитку 40×40. Хотят постелить туда ленолиум. Соответственно нужно сделать какой то настил. Посоветуйте как минимизировать затраты при этом (если это возможно). Пока склоняюсь к тому, чтобы положить обрезную доску на лаги и сверху прикрутить OSB 12мм, далее ленолиум.
    Благодарю за советы.
    Если лаги будут на грунте лежать, то очень быстро сгниют однозначно. Возможно три варианта площадки.
    1. Снять плитки, выровнять площадку, уложить полиэтиленовую пленку и залить сплошную ж/б площадку толщиной 100-150 мм. Потом выровнять поверхность самовыравнивающейся смесью. И сверху положить линолеум.
    2. Снять плитки. Затем из этих плиток уложенных друг на друга (желательно на цементно песчанном растворе) в 2-3 плитки создаете фундаментные столбики. На эти столбики укладываете куски рубероида и укладываете деревянные лаги из деревянных брусьев или досок пропитанных антибактериальным раствором. Создаете несущую основу покоящуюся над землей и имеющую возможность проветривания снизу. Для формирования основания пола применяются лаги с сечением 50 х 80 мм., их укладывают на расстоянии 60 см. друг от друга. По ним стелятся плиты прочной марки с толщиной 20-26 мм. Для настила используете не OSB, а ЦСП. Сверху линолеум. Или просто окрасить.
    3. Снимаете плитки, разравниваете песок и укладываете листы ЦСП. Прямо на песок. Можно уложить как один слой (что похуже), можно два слоя с перехлестом, тогда система будет работать как сплошная площадка. Сверху линолеум. Или просто покрасить.
    ЦСП значительно более влагостойкий материал по сравнению с OSB-3 и поэтому для вашей площадки такой материал будет более предпочтителен.
    ЦСП-плита, применение для пола которой очень популярно, отличается еще и устойчивостью к огню, а также внушительным температурным вариациям. Кроме того, ей не страшны паразиты, в том числе грибки, плесень, мыши и насекомые.
  2. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Летом на Можайском шоссе, буквально 1-2 от МКАД, на мини-выставочной площадке какой-то фирмы обнаружила классный гриль-домик "Кота" финского производства.
    внутри выглядит просто офигительно.
    Вместимость дома до 12 чел., размер по диагонали 9,5 м. Я весь этот домик облазила и всё потрогала... супер! Цена тоже "супер", в комплект входит дом, гриль, посуда и даже шкуры = 7 тыс. евро (я только не помню включает ли цена доставку, растаможку и установку).
    В общем нашла я в инете сайт производителя, ничего не поняла, потому что он исключительно на финском языке, единственное, что поняла - цена на эту беседку в Финляндии 5 140 евро.
    В общем, как только дом построю, буду из российских материалов сооружать нечто подобное
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    В славном городе Мышкине, что на Волге в Ярославской области, есть совершенно потрясающий музей под открытым небом. Когда Рыбинское водохранилище вырыли, то из деревень, подлежащих затоплению, свезли в Мышкин полным-полно этих самых малых архитектурных форм. Такие формы есть, глаз не отвести... К тому ж еще и раритеты!
  4. kisa
    kisa
    kisa
    И у меня похожая проблема - хочу построить что-то типа беседки на площадке около дома для посиделок в жару и шашлыков в дождь (если он пошел некстати). Может быть даже не беседку, а что-то типа крытого дворика. Поиски по Инету пока результата в смысле идей не дали Спасибо за идею про Мышкин, может быть действительно съездим, а то за зиму надо что-то придумать, чтобы весной уже строить.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Есть желание сделать что-то серьезное с беседкой-барбекюшницей. Но красивых эскизов даже нет нигде. Везде просто столбы с печкой.
    А ведь как отделывать это строение? Как это строение обыгрывается рядом стоящими всякими фигнями? Вопросов больше, чем ответов.
    Если ты помнишь, беседка у меня каменная. Точнее, только каркас пока с крышей 5*4,5. Так вот, бывают ли варианты летне-зимнего исполнения..? Да, в общем-то много вопросов у меня по этой тематике...
  6. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Недавно был во Львове. Там нас возили в горы на барбекю
    Мне очень понравилось, как у них было организовано само место (очаг, мангалы и т.д.). Да и барашки у них ничего... Сам в будущем думаю сделать так же, конечно с переработкой:
    1.Размеры, естественно, намного меньше (там поместилось не менее 50 чел.).
    2. Учитывая наш климат, ближе к конструкции финских гриль-домиков (только с возможностью "открывания-закрывания" стен)
    3. Места для сидения-стояния организую по-другому. А то у финов сидишь, а тарелки на коленях, что ли? И так далее.
    Вообщем, буду творить, а результаты выносить на ваш суд, форумчане.
    Пока две фотографии, вдогонку вышлю другие
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Еще фото:)
  8. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Вот еще фото из Львова. Может быть кому-нибудь пригодится.
    И если зашел разговор об т.н. "местах отдыха": где чаще всего народ собирается? Вокруг костра (или мангала)!
    Поэтому что необходимо обязательно делать в качестве "места отдыха"?
    1. Очаг.
    2. Крышу над очагом (от дождя, снега).
    3. Стены вокруг очага (от ветра, комаров и т.д.)
    4. Трубу в крыше над очагом, вытяжку ("от дыма")
    Поэтому, на мой взгляд, лучший вариант - гриль-домик. Только имеющиеся в продаже, финские: 1.недоработаны, недодуманы. 2. Дорогие!
    Поэтому у меня предложение: давайте создадим проект оптимального гриль-домика. Назовем его FH-гриль-домик.:)
  9. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    А меня здесь зацепило больше не мангал как таковой, не как это все красиво и практично сделано, а именно барашек жареный и котелок с вкуснятиной :)
  10. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    А мне хотелось бы беседку соорудить. Склоняюсь к использованию дерева и камня. Только пока еще проект полностью не обдумала.
    Скорее всего будет "рабочая зона" с печью или мангалом возле основной стены, а сама конструкция "воздушная" - не люблю я загромождений и замкнутыз пространств. Главное с подветренной стороны закрыть беседку.
    А так готовых вариантов не видела в инете, чтобы "глаз зацепили". Все какое-то однотипное, квадратичное :(
  11. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    А туалет - это малая архитектурная форма? Хотим кроме домашнего туалета сделать еще летний вариант в саду. Может у кого то есть интересные, нестандартные предложения, желательно с фото или интересные сайты об этом. Обычная деревянная коробка, мне кажется, уже изжила себя?
    Например такой...
  12. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
  13. strausru
    strausru
    strausru
    Кстати, в отсутствии компьютера с программами, позволяющими сделать 3D модель, картон+ножницы+клей дают неплохой результат
  14. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Приветствуем всех.
    Хочется поделиться изображением беседки, которую строили вместе всей семьей (муж, дочь, и я) летом 2006г. + колодец. Получилось неплохо, нам нравится.
    Этим летом построили "мегатуалет/минибаню".
    Старый таулет (впереди) сразу стал напоминать собачью конуру.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А про мега туалет можно поподробнее? Очень уж симпатичный получился!
