1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Параметры МЗЛФ для брусового дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Митяй89, 04.07.16.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Что имеем:
    Геологическое строение сверху вниз:
    0-30см песок
    30-40см песок с включениями супеси
    40-60 см супесь (цвет кирпичный, колбаски почти не катаются, но к лопате липнет, масса рассыпается при растирании между пальцами)
    > 60 см супесь плавно переходит в легкий суглинок, и ниже 70см колбаски уже катаются, правда около 3 мм. Ниже % глинистых веществ немного вырастает - лопатой копать очень тяжело, прилипает, колбаски катаются лучше. Но длинные не получается скатать, равно как и кольцо сделать без разрушения материала.
    Соседи копали колодец на 2,5м под септик, говорили что на той глубине этот же самый материал.
    Габариты строения (жилой бани) по осям 6 на 6, по краям фундамента 6,3 на 6,3. Ширина ленты 30 см. Длмна 32,5 погонных метров. 2 перемычки, под КО и под щитком между парной и душевой. Максимальный перепад высот по краям размеченного фундамента вышел 20см. Проектный материал - брус 150мм, высота 1 этаж, общая масса с печкой не превысит 110 тонн.
    А вот с высотой и глубиной заложения МЗЛ фундамента разобраться не могу! Подскажите, у кого опыта побольше. Читал и Сажина, и Дачника. Только запутался, один пишет 30 см вглубь, другой от полуметра.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вот СЮДА забейте. Адекватный калькулятор для самостройщика.
    Для неотапливаемого здания на Вашем грунте придется принять меры по стабилизации фундамента (минимизация деформации основания вследствие сезонного промерзания грунта). По этому вопросу есть тема "Воссоздание утепленного финского фундамента" (вроде так называется) в разделе ленточных фундаментов. Ссылку искать лениво
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Электроконвекторы, установленные на +10 град, не дадут промерзнуть. Да и я постараюсь кого нибудь заселить туда. Среди родственников охотники есть.
    А так, утеплять конечно буду, отмостку в первую очередь.
    С интересом смотрю калькулятор. Никогда такого не видел. Спасибо
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    на Форуме еще много всяких вкуснях есть.
    Вот ЭТО еще покурите, обмозгуйте, с соображениями поделитесь с нами.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Посчитал пока расчетное соппотивление грунта, уточнил по таблицам тип грунта. Глубина залегания 50см. Выше песок.
    Тип - пластичная супесь, содержание глины от 10 до 30%.
    расчетное сопротивление 17-20 тонн на м2.
    площадь опоры ленты - 9,75м2.
    Максимальная нагрузка на эту площадь с запасом 20% - 162 тонны.
    Вес мзлф около 25 тонн. Вес стен 15 тонн, крыша, пол, потолок, печь, отделка ориентировочно еще 15 тонн, снег 9 тонн, щиток 10тонн. Общий вес конструкции 80тонн, по всем прикидкам не более ста тонн.
    Похоже, несущая способность грунта позволяет поставить 1 деревянный этаж.
    УГВ низкий, колодцы >5 метров копают.
    Пучинистость не большая
    Пологаю, песчаную отсыпку имеет смысл делать только с целью выровнять поверхность.
    ПС: спс за ссылки, сделал примитивный математический расчет.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    После изучения соотв. тем остался вопрос, ответ на который я найти не смог. Нужна ли под мой фундамент противопучинистая подушка? Конструкция опирается на глинистый грунт - супесь (который с глубиной переходит в суглинок), и её должно пучить. Атмосферная влага, проходя сквозь песок, будет насыщать этот слой.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ТУТ все очень подробно написано.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Собрал опалубку, связал арматуру и установил в траншею.
    В общем, два месяца работал, месяц с лишним копал вручную траншею, почти все время в одиночку. Похудел на 2 кг. Была все это время дико жаркая погода, работа шла тяжело. В середине августа отпуск закончился, и пришлось работать по выходным. Колотили щиты с родственниками, в одного это делать невозможно, не утащишь.
    Короб опалубки получился с погрешностью от плана 5 см.
    30 см ширина, 60 высота. Стена под печкой 40 см шириной. Доска дюймовка, брусок 50х100 через метр. Первый щит сделал с бруском через 40 см, родственники строители засмеяли, че, говорят, полтора метра бетона что ли высота ленты?
    По плану, лента возвышается над землей от 10см до 30 см, очень немного. Больше половины толщи в земле. Поэтому укосины сделал, где возвышение ленты больше 10 см. Соединил противоположные щиты дощечками через метр. Между опалубкой и краем траншеи вколотил баклушки на распор. Стягивать проволокой не стал, слишком мало из земли торчит лента. Ни к чему, сказали люди поопытнее.
    Осталось вывести уровень заливки мелкими гвоздиками. И можно на следующих выходных заливать бетон.
    Подскажите, какой нужен бетон, товарный или литой?
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Залили успешно. Ушло 6,5м3 бетона м250.
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Скажите, а блоки фбс не рассматривал и вместо ленты?
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Рассматривал, их у меня было 8 шт 60х40х90 см, и много меньшего размера. Так докупать выходило те же 40000р, а с монтажом, спецтехникой, изг. подбетонки и стяжки сверху, посчитал, вышло б около 70 тыс. В общем, дешевле оказалось сделать ленту самому.
