1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Так и должно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так и должно быть. У меня вообще на 272-й есть фиксатор стартового газа, без него хреновато запускать - пусть и зашкаливает даже компрессия, а трудно. Но несмотря на это (цепь вращается тоже при запуске на холодную), тормозом не пользуюсь при запуске, и не пользовался никогда и при работе с другими пилами (и в проф. режимах работал нередко).
    А зубья катушки стартера уже порядочно слизанны, может плохо цеплять, лучше бы заменить.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вы с торца плунжера посмотрите, а потом умничайте.
    Да ладно.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пока работает нормально.
    Как Вы думаете реально сейчас найти оригинал? Безродную-одноразовую китайщину брать не охота. Или может от нормальных пил что-нибудь подходит?
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    После холодного старта, у меня все пилы цепь крутили. 365 не исключение.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если работает - пусть работает, если правильно запускать - еще хватит. А оригинал трудно найти. У нас, так кроме оф. Хускварны - и думать нечего, зря время тратить. Подходит от Poulan, Jonsered, Mc Culloch. Они отличаются только цветом, а стартера и все остальное одинаковое. Ну и подойдет катушка стартера от Хускварны 137-142. Но если не оригинал - так хлам редкостный.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    У меня не крутит 365-я,есть небольшие рывки как бы, дёргается немного цепь, но не крутит и по звуку слышно что оборотов нет высоких, после перегазовки немного меняется звук двигателя.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А вот у меня 365-я исключение. Не крутит цепью при заводке. Может в ней косяк какой? (Без издевки, сам пока в пилах ничего не понимаю)
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Smirnoff81, Кстати на того партнёра я ставил барабан стартера китайский, чемпион вроде и всё работает, если бы не корпус ещё бы работал партнёр.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Не поуланы и прочее не хочется:) Катушка, это Вы имеете в виду, оставить крышку родную и поставить туда хускварновскую катушку? Если так, то я лучше возьму катушку (когда эта помрет) от хускварны 137-142.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    слушайте смотреть надо как он стоит на месте, хватит умничать,
    все магазины завалены стартером не оригинал, но родным работает не хуже оригинала
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, не подойдёт. Я как то хотел на 350 Партнёра "легкий старт" поставить (помните, про деда писал который после капиталки стартер потянуть не мог), дык на шток шкив не оделся. А на Хуску спокойно. Так что не знаю. На Партнёр 371 только подходит.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Плунжер приложить а не маслонасос. В варианте спрошающего коленвал снят с пилы, и пока пила не собрана и надо смотреть расстояние между витками привода.
    Обычно после самостоятельного ремонта приносят Хуски 236-240, Партнёры, Макиты (в общем пилы у которых "пружинный" привод) с вопросом что маслонасоса хватает на кубов 10 и пипец.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В прайсе есть сальники
    P-351/HUS-137,142 Сальник к/вала с подшипником 10шт
    на партнер 340 сальники от партнера 351 не встанут же?
    по плунжеру.
    самое простое перед сборкой мотора.
    маслонасос приставить к червяку из проволоки и все проверить
    ну и перед разборкой незнакомой пилы - можно и фото делать крупным
    планом
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В последнее время, когда на Хуск 137-142 пошли неоригинальные запчасти в большинстве, и иногда китайской пружины легкого запуска хватало на несколько дергов - сплющивалась, так я на где то десять Хусок поставил партнеровские катушки. А почему наоборот нельзя ? Если идет с Партнера на Хуску - так должно подходить и в обратном порядке.
