1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Саня, не помню...https://www.youtube.com/channel/UCLx7FZnklTVWtFeqpP6Fb8Q
    смотри всего:)], там мож и найдётся.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вчера смотрел всего, не нашёл,долго там:)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Саня, там вроде молотком постукать... даже говорит что мол так в сервисах делают... фигня короче. Как по мне дык лучше плоскости притереть немного и проблем никаких и надёжно.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Видео штиле 180
    название - плохие запчасти
    benzo master
    автор прикрльный... советов много дает.
    руки золотые. из гоно делает конфетку - и при этом как-то все работает.
    но лицо не показывает)
    и самое главное он не нудный...
    как например, ремонтник тв - голимая нудятина
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Нашёл посмотрел, как то...хз...пока снимает на камеру люфта нет, но ненадолго это всё мне кажется.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот и я про это.
    Да, робяты особенно.
    Правда не известно сколько.
    По ходу что бы по нему не получить.
    Не знаю кому как, но мне чего то не очень данный спец
    Эти смотрю
    https://www.youtube.com/channel/UCQ4mV8jbLK1iBeoMRKdbiQw
    https://www.youtube.com/channel/UCvUX9jKS9zptyGmdrLW9dAA/videos
    а бензомастер... название одно за себя говорит.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, этому Дорошоку, я бы точно не дал бы чинить свой штрум. До мастера ему еще- первые три класса надо закончить, а он начал с четвертого.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для надежности :) :super:
    У меня работник 250-го вчерась всё-таки залил. Бензин кончился, он заправил и залил. И завести не может. Дергал-дергал,мне отдал.
    Я попробовал- залита свеча вусмерть.
    Поставил на полуподсос и раздергалась пила. Худо -бедно посхватывала и завелась.
    В этом плане нет возможности произвести принудительную продувку пилы, что плохо. В отличие, например, от автомобиля. Там, педаль в пол и стартером маслаешь, пока не "продуешь" :)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, в принципе берутся идеи, да и процесс разборки (бывает), а дальше сам.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не хотелось бы кого то обидеть, но создалось впечатление, что у мастера хромает базовая настройка.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Принудительная продувка делается зажигалкой или спичкой. Поджигается у глушителя и слегка тянешь за стартер. Сильно залитую, пока пламя не перестанет гореть из глушителя. То есть несколько раз. И чудо, не надо ничего выкручивать и никуда лазить... Писал уже, смотрю внимание никто не обращает. Плюс не сильно залитая пила тоже заведется с полностью выжатой газулькой
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже, как вариант. Только хреново, если ты не курящий и не электрик с изолентой в кармане :)
    Помню, раньше так дружбу заводил. Частенько приходилось глушитель поджигать :)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы как аватарку сменили, так вас как поменяли. сразу гуру-ремонта стали...
    быстро с вами метаморфозы произошли... и там плохой мастер. и этот лицо прячет.
    чтобы... давно у вас корона на голове появилась ?)
    вопрос.
    кто делал новую хускварны 445.
    там цилиндр на 42мм.
    можно поршневую от HUS-445 аналог на 44мм поставить ?
    видимо клиент ошибся и у него хуска 440
    по аналогии с хусками 137-142 - все должно подходить ?
    ps
    вчера старичка хускварна 257 принесли...
    бодрый старичок оказался. эх, старые пила крепкие и неубиваемые
    фото скоро буду
    там сцепления поменяю и крышку на шину купить надо. да фильтра
    и шнур стартера 30см всего. надо новый поставиить
    без декомпрессора ее заводить с коротким шнуром нереально.
    на карб поставил 1.5 оборот и 1 оборот и заработала.
    такая же резкая как и 254. но заводится проще с декомпрессором
    и лучше (быстрее)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, ничего не поменялось. Я не говорю что я лучший из лучших, но и посадку подшипников я молотком исправлять не буду. Может это и действует, но не надолго.
