1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    У нас таких пил нет(
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть там были какие-то "недокументированные" изменения в конструкции? :faq:
    Помочь могло бы сравнение вживую "потрохов", к примеру, той же 435-й модели выпуска 5-7 летней давности и продающихся сейчас. Если разницы не будет, значит дело в продавцах, сбивающих настройки карбюраторов.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но разве это распространенное, тотальное явление ? Разве есть достоверная информация отказов и глюков многих Хускварн 135-140 ? По одному-двум случаям, вследствие какого то еще и неудачного стечения обстоятельств, да еще и точного вердикта нет, вряд ли можно делать окончательный вывод. Единичные случаи поломок и глюков по разным причинам (часто - производитель нипричем) можно найти практически на любую модель любой марки. И говорить что она неудачная и "не та уже":).
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кто нибудь может вспомнить, по опыту, - на кубатуру моторов бензопил 60-70см3, какой применяется диаметр (+- метр) выходного отверстия глушителя (конечная плоть, откуда дым идет)?
    Кто нибудь экспериментировал (хоть и нехотя) и анализировал это с диаметрами выхлопа?..
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 250, в работе 3 месяца примерно, работает на раскряжёвке древесины у частника. Нет резьбы на свечном отверстии. Лечится установкой ввёртыша и посадкой его на фиксатор резьбы. (фото позже).
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    резьбу куда делась ?
    брак литья ?
    неполадки в пиле ? из-за этого часто крутили - выкручивали свечу ?
    или просто свечку выкрутили и стали криво ее заворачивать ?
    есть же технология ремонт свечных резьб в моторах 4Т не снимая головки...
    ну и ввертыш у вас под родную свечу, т. е в цилиндре резьбу поставили ремонтнкю...
    или просто свечку ставите как на штиль 211 ? миниатюрную.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня было на 250-х случая три таких или четыре. Криво свечу закручивали. Один из факторов - почему я недолюбливаю Штили, это дурацкий этот пластиковый футляр:) вокруг цилиндра - и на бытовых и проф., и свечу не очень удобно закручивать и ключ надо длинный и искру сложно проверить. Не очень это приятное занятие - откручивать-закручивать свечу на Штилях:), ну 180-го это не касается.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну тут ручки работников такие. Какого... лезть, при чем тут свеча. Посажу ввертыш на фиксатор резьбы, должно нормально быть (у самого на скутере 150 кубов свеча на таком же сидит, нормально, ишо не выстрелила). Пилка ж почти новая, компрессия зверь, не хочется Китай ставить.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понятно, что работники виноваты. При прямых руках такого никогда не случилось бы. Но все таки не совсем удачно с этим у них. Могли бы поудобнее придумать. Особенно на 230-250 и 290.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня по этому поводу имеется длинный штилевский свечной ключ без рычага, вместо него отверстия просверлены, вроде нормально.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 250 часто первую вспышку легко пропустить...
    и потом свеча мокрая...)
    надо стараться ввертыш ставить без разбора мотора и цилиндра
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Резьбы подгоняйте как можно фрезоннее (плотнее).И раскернить бронзу изнутри и снаружи не забудьте. В идеале, лучше изнутри заворачивать, с резьбой в виде расширяющегося конуса либо просто с буртиком. Только тонкое там дело, не разгуляешься
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Та не, привыкнуть можно :)
    А длинный штилевский ключ сам по себе удобнее :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, у них свеча рассчитана на весь срок службы пилы? :)
    Свечи-то родные у штилей очень надежные и долговечные :)
