1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хозяин - барин. Вышло примерно половина стоимости нового такого "цыгана":). Но не так все плохо: проверил, подотягивал, поставил неплохую поршневую (сравнительно, не Mahle конечно:)), отрегулировал карбюратор по-человечески. Не будет заниматься ерундой с гсм, послушает меня - будет "цыганка" еще работать:).
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дим35, это как ? Конструктивно цилиндр и картер -одна деталь. :)] Разве что под поддончик? Цилиндр отдельно от картера бывает только в проф пилах -или в Дружбе с Уралом -но там и так степень сжатия совсем не большая. :hndshk:
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Как выше написано - синяя катушка. То есть с ограничителем оборотов?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китайцы косы и пилы и проф пилы. Там прокладка есть, ставлю немного толще.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, На 13600 отсекает
  6. камчадал66
    камчадал66
    камчадал66
    Добрый день всем. Читаю форум уже около года, зарегестрировался только что. Возник вопрос по замене ведущей звезды на Хускварне 455. Не знаю с чего начать, как снять звезду. Если можете то подскажите.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Щас закоренелые хусководы из конкурирующей секты подтянутся- всё разрулят :)
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Yotube. com в помощь.
    Там по ходу как маслонасос делать, но чтобы к нему добраться надо снять ведущую звёздочку.
    1. Сперва свечу выкрутить.
    2. Застопорить поршень шнуром 1,5 см желательно полиэтиленовым
    3. Открутить сцепление (резьба левая) по часовой стрелке
    Когда будете закручивать обратно затягивайте покрепче и без крышки сцепления не заводить, может сцепление открутиться и случайно в лоб прилететь. Завести, газануть (с шиной и цепью) и включить тормоз цепи сцепление затянется туже.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да конительно конечно, то ли дела на штилях, раз, два и готово :).
  10. камчадал66
    камчадал66
    камчадал66
    Благодарю за ответ! Выпишу в магазине ведущую на 455 и восьмизубую на 372.
    Как я понял по ролику он один конец шнура просовывал в выхлопное отверстие.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зато разница в цене за замену:)].
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    В смысле ремонтники в плюсе по Хускварне? :)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага:)], на Штиле чего там менять, А на хуске эт знать надо. А на китайцах дык вообще коленавлы гнут, не в курсах что резьба левая (недавно одного такого китайца ремонтил). Простая замена звёздочки обошлась хозяину пилы в пол пилы (нефиг пробовать если не знаешь).
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Неизвестное манит. :)]
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен с этим:). Надо стопор поршня, ключ соответственный. У меня на 272-й, хоть сцепление внешнее, там откручивается ключом на 19, как в Штилях, в отличие от других Хускварн где этого нет. Уже легче:). А вот на лучших пилах (и среди Хускварн, и среди всех) - 365-372 ХР, сцепление внутреннее, как и на Штилях. И для замены звезды нужна лишь маленькая отверточка (или ножик). На новых (575-576) так же. И так будет на 572 ХР.
