1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    @Ярослав1971,
    Может подскажете, от каких моделей подходят сальники на 254_ую Хуску? Я так понимаю, что и 254_ой можно вынуть сальники снаружи?
  2. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Патрубок - который из картера на карбюратор или который из бензобака?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это от цилиндра, сквозь стойку карбюратора к диффузору карбюратора. Крепится двумя болтиками к цилиндру. Вот его нужно хорошенько рассмотреть.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тоже снаружи, это же проф. пила. А подходят от 272, 262, 257, 55, 357, 359, 575, 576. А также от кусторезов 343 и 345.
  5. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Я в него дул... При определенном положении поршня он не продувается и моё дутьё держит, тоесть держит давление сама трубка. В ней, ведь давление должно быть при работе двигателя, а не вакуум? Она такая слегка сплюснутая, если она работает с вакуумом, то, вакуум ее доплющивал бы до конца. А раз там пульсирует давление - то, наверное, лёгкая пережатость не вредит. Там давление или вакуум должен быть при работе?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно ли найти нужные сальники в подшипниковом магазине или можно не пытаться и сразу заказывать спец сальники? Иными словами- там какая то спец форма губок нужна?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ни то ни другое, но скорее давление чем вакуум, просто не должно быть повреждений. Когда заслонки открыты при работе - по ней подается топливовоздушная смесь.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли. Там металлическая внешняя часть. но размеры вот такие: 15-26-4 мм.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Разглядывая китайские сайта (оригинал, по бедность, не смотрел), увидел, что, например, подшипник поршневого пальца отличается своей "мощностью" (больше иголок в сепараторе) от 55 и 372, например. Может и с сальниками такая же песьня? Типо- от более мощной пилы, сальники предпочтительней?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из тех, что я указал, все идентичные, одинаковые. И на 51-55 и на 576. Только от 61, 268, 272 помощнее: ширина их не 4 а 6 мм.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В подшипниковом магазине, скорее всего, сальника толщиной 4мм не будет. Подойдет ли сальник 5мм (7мм) толщиной?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пойдет, в 272 ведь толщина сальника там 6 а не 4. Главное диаметр - внутренний и внешний.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А фактический внутренний диаметр не помните? Т. е. какой натяг у сальника? 14 мм или 14,5- 14,6 мм?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Диаметр коленвала 15, значит и размер сальника 15 указан, но я не мерял. Зачем ? Главное совместимость: от какой пилы подходит.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, китайцы "любят" делать неплотные сальники. Раз- и одел.) А настоящие обычно сухо-плотно идут по внутреннему диаметру. Какие ощущения? Лезет "сухо"? .)
