1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Loderun, 03.07.16.
  1. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Доброго дня всем, начинаю (вернее уже начал) строительство своего так сказать родового имения. Перед новым годом был куплен участок 11 соток несколько непривычной формы 20,4 на 53 метра, узкий и длинный. Ориентирован участок строго Юг-Север, вход с юга.
    Весной были проведены подготовительные работы в виде вырубки кустарника, деревьев
  2. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Достаточно быстро провел электричество на участок, 3 фазы 15 квт. К слову участок оснащен всеми видами благ, кроме что городской канализацией, септик придется продумывать свой.
    В апреле месяце подготовил пятно застройки
  3. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Потом началась работа над проектом, обратился в одну из Минских фирм для разработки всех трех стадий проекта (эскизный, архитектурный и конструктив). Работа над проектом шла примерно месяц, с согласованием всех нюансов, работой остался доволен, получился достаточно продуманный проект.
    Визуализатор ихний воспроизвел внешний вид дома, так как мы видим его
  4. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Потом приступил к изготовлению СРФ, по проекту было запланировано 60 свай 250 диаметра, в итоге у нас получилось 59 свай по технологии ТИСЭ, сваи бурили на глубину 120-130 см, с учетом того, что было снято около 30 см плодородки.
    Грунт преимущественно песок, вначале было 10-15 см глины местами. Бурение шло гладко, камней было не много. Потом буром ТИСЭ проводили расширение основания. Каркасы были из 12 арматуры по 4 штыря на сваю связанные в каркасы. Квадраты гнули из 6 арматуры по 4-5 каркасов на сваю.
    Сваи заливали в два этапа. Бетон использовали С20/25 на гранитном щебне.
    Рубашки крутили из рубероида в два слоя.
  5. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    В итоге получилось вот такое свайное поле. Ростверк будет высотой 600. Армирован будет 12 арматурой 4 прута внизу и 3 вверху. Каркасы будут выгнуты из 8 арматуры.
    Заливаться ростверк будет тоже М350 бетоном.
  6. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    На этой неделе начинаю установку опалубки и вязки каркаса.
  7. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Пока суть да дело напишу, что на сегодняшний день по деньгам:
    Участок с оформлением примерно 3.000 $ (Буду все писать в долларах, так как наши миллионы напугают тут всех)
    Свет: проект, материалы, работа - за все 320 уе
    Проектные работу по дому - 480 уе
    Земляные работы - 35уе
    Сваи работа - 59х18=1060уе
    Сваи материал: арматура 300 уе, рубероид - 35, бетон с доставкой - 220 уе
  8. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Продолжаем стройку, на этой недели начали установку опалубки. Сначала устанавливаем щиты опалубки по наружним стенам. Так как ширина росчерка по наружние стенам 350, то мы заготовили из всего железа, что нашлось в гараже такую конструкцию. Ширина трубки (уголка, железяки) 350 мм и к ее концам приварили кусочки шпильки с резьбой на 8.
    Щиты выставляем по наружным шнуркам, засверливаемся в верху щита и привариваем эту трубку к арматуре свай. Потом уровнем выставляем щит вертикально и варим нижнюю трубу к арматуре свай.
    Теперь когда придет время крепить внутренних щиты они у нас сразу встанут в размер по ширине и соответсвенно сразу вертикально.
  9. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Сегодня выставили полностью периметр по наружке, укрепили углы и стыки щитов на заморены и бруски. Теперь предстоит полностью связать каркасы из арматуры (удобно вязать пока один только щит) предварительно трамбанув песок. Потом будет уложен пенопласт 100 по наружние стенам и смонтированы внутренние щиты. На сегодня все выглядит вот так:
  10. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Продолжение скоро...
  11. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Беда пришла откуда не ждали... Ночью был такой ливень, нас так затопило что пипец. Никогда так не заливало, беда печаль. Пришлось после работы в срочном порядке проводить дренажные аварийные работы. Прокапали временные траншеи на пустующий участок, он с небольшим уклоном. Как подсохнет проложу дренажу и вкапаю по краям участка пару бочек без дна и туда заведу дренажуку.
  12. Agroe
    Agroe
    Agroe
    Минск
    Добрый вечер
    Тоже строюсь
    Под смолевичами
    Будет ли у вас армпояс поверх стен
    Или прямо на керамзитобетон кровлю?
  13. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Agroe, Добрый, по проекту 3 армопояса, первый под плитами перекрытия межэтажки, на второй ложаться балки перекрытия, потом 2 ряда блоков и 3 пояс, на него крепиться мауэрлат и часть стоек стропилки. Как то так.
  14. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Сегодня практически связали каркасы ростверка, немного не расчитал и не хватило немного арматуры.
    Арматура на ростверк 12, три прута вверху, 4 внизу, также между сваями арматура перехвачена каркасами из 8 арматуры. Завтра будем закладывать пенопласт и монтировать внутренние щиты.
    Потиху продвигаемся к заливке.
  15. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Начали ставить внутренние щиты, на низ между сваями продолжил пенопласт псб 15 100мм, он там и останется. щиты крепили еще 8 арматурой насквозь опалубку, а на концы приваривал кусочки арматуры. Это дополнительно усилит опалубку. Когда все щиты будут выставлены, еще выставим распорки в местах стыка щитов и на длинных прогонах. Углы дополнительно связал брусками 50х50.
