Навес для авто 6х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SilverBullet, 03.07.16.
  1. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Навес для авто 6х3
    Здравствуйте.
    Хочу построить навес для авто.
    Идею подсмотрел вот тут:
    Свой навес немного модифицировал под свои потребности, т. к. нужно минимальное количество стоек, навес по высоте, а также тип ската крыши выбран специально по определнным соображениям.
    Виды с разных сторон представлены на фото.
    Теперь ТТХ навеса и пояснения:
    Размеры навеса (общая площадь): 6 х 3
    Въезд будет с узкой стороны.
    Стойки со стороны въезда стоят на метр от края.
    Высота стоек (низкая сторона): 2.20
    (высокая сторона): 2.70
    Часть размеров есть на рис. 4
    Крыша металлочерепица
    Стойки будут из бркса 150х150
    Лаги из доски 150х50
    Под стойки в качестве опоры планирую залить столбы где-то по метру вглубь.
    Вопрос основной один: с точки зрения жесткости и ветроустойчивости конструкции - такой вариант подойдет?
    Любые советы и замечания приветствуются.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @SilverBullet, Добавьте файлик скечкапа.
    Сохранённый в 8 версии. (т. к. самая распространённая на форуме)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  4. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Добавил
  5. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Ниже не получиться, т. к. забор 2 метра, да и авто с багажником.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Верхний край можно сделать ломаным - думаю в этой конструкции главное быть устойчивой ветру - остальные трудности она переживет
    вообще принцип есть - жесткость формируют треугольники - избегайте 4 и более угольников
    если например так то будет жестче
    (закрасил треугольники)
  7. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Устойчивость к ветру - это что бы стойки не сложились или что бы он не улетел?
    Если стойки - то треугольник сильно не укрепит их конструкти, как мне кажется...
    Что касается крыши...я специально хочу сделать навес такой формы, что бы снег и вода стекали за забор и не надо было делать ливневку.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Однозначно, навес с центральной стойкой надёжнее. Но столб мешается.
    1А.JPG , 2А.JPG попробуйте дорисовать ваш автомобиль, для понимания где будут находиться дверки и головы пассажиров.
    фундамент для столбов уже залит? Забор уже построен?
  9. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Дорисовал авто (см. фото + файл в СкетчАпе)
    Фундамент пока не заливал.
    Забор уже есть.
    Перед авто оставил место для хранения велосипедов. Там получается 1 м от стенки до авто.
    На Вашем эскизе изображен еще один столб. Он придает большую жесткость и ветроустойчивость конструкции?
    Там сколько примерно получиться от стены места? 1,5 метра будет достаточно?
    И что в таком случае с укосинами делать? каким образом лучше их расположить между 2 этими столбами?
  10. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Вот что получилось на примере Вашего эскиза и моих данных авто
    Перемычку надо делать от среднего столба?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если перебрать забор. Чтоб столбы навеса были забором. Там примерно см 30 должно добавиться.
    А то представлю как будут дверкой пассажирской по столбу стукать. :mad:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @SilverBullet, А навес будете делать как на видео из доски или из бруса ?
  13. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Забор перебирать не планирую.
    Навес делается для защиты машины от осадков и солнца, в машине будет только водитель (парковать буду максимально прижимаясь правым бортом), в машине будет только водитель. Шире навес не получается сделать из-за расположения других строений и подъездных дорог.
  14. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Все как у меня в СкетчАпе: стойки и каркас - из бруса; лаги, укосины и стену - из доски
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    предложенный Джузепе вариант мне больше всего нравится, но я бы убрал левую укосину, но добавил другую... (см. на рис. - черным закрасил, белое добавил)
