УШП Тверь со смотровой ямой в гараже+поднятие участка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 03.07.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Привет всем, успешно испытали автоматическое регулирование системой отопления ушп.
    Кто то на форуме писал, что это не нужно и легче зайти в котельную и что то прибавить. Мы испытали автоматику от watts. Уже раньше ее ставили на этом объекте https://www.forumhouse.ru/threads/342044/page-8, она показала себя самым лучшим образом.
    Теперь мы применили ее здесь... самое главное что у термостатов есть пользовательские настройки и профессиональные настройки
    строка 28 и 29 толщина стяжки бетона меньше 6см и больше 6см
    выбираем больше 6см и покрытие пола: плитка или дерево. И все отлично работает экономя энергоноситель, и Вы никогда не перегреете помещение и не замерзните.
    не реклама - правда очень полезная автоматика
    на фото теплые полы 2-го этажа (там тоже автоматика умного дома)
    последнее фото температура на 2м этаже без отопления, только ушп. Когда запустим отопление останется нагреть комнату на 4 градуса
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Судя по термометрам, там должно быть прохладно...:|:
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    обновил пост выше
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Смыли разделитель с парковки
    как состаренный булыжник
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Красота! Как получили такое?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    пляска с бубном ещё та...
    в яндексе или на ютубе наберите "печатный бетон"
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Делаем подушку для УШП парковки, сразу же подсоединяем приемный колодец ливневки к трубам водоотведения.
    Смонтировали трубу PE-Xa для системы снеготаяния. Трубу провели через плиту УШП в заложенные заранее гильзы.
    Труба одной большой бухтой 500м диаметр 20мм, разматывали её с помощью 2-х козлов и трубы.
    и опресовали избыточным давлением 5 бар
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Еще фото
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ура заливка
    забыл уточнить длинна контура вышла 133м одним куском без стыков
  10. СД1111
    СД1111
    СД1111
    Здравствуйте !
    Хочу залить плиту самостоятельно.
    Чернозем 70-100 см, а затем песок. Нужно ли сносить землю до песка или достаточно снять растительный слой? Планирую насыпать подушку 40 см песка.
    И обязательно делать дренаж? Угол наклона участка-+3'
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у вас под чернозёмом - песок
    это и есть дренаж
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Придется убрать всю плодородку! или пересмотреть тип фундамента
    дренаж в вашем случае не нужен
  13. СД1111
    СД1111
    СД1111
    Снял грунт 39-60 см. В одном месте круг приблизительно метра три земля как на болоте качается.
    Что это может быть? Талая еще не сошла? На поверхности такого не было, верхний слой был нормальный. Метрах в пяти от этого круга есть погреб, он сухой.
    Он в замешательстве
  14. СД1111
    СД1111
    СД1111
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел подобную картину под Москвой...:(
    Посмотрите тему Станоха... Он *пломбировал* такие вещи.
    Вроде все - ОК! https://www.forumhouse.ru/threads/224083/
