Система водоснабжения дачи. Объясните ньюфагу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем digger7, 03.07.16.
  1. digger7
    digger7
    digger7
    День добрый, уважаемые форумчане !
    Назрело желание проложить "полноценную" воду на даче, но, к сожалению, в делах водоснабжения полный нуб, посему нужна помощь. ТУ - скважина (глубина 40 метров, жесткая вода, почвы меловые), погружной насос 75QJD (0,55 кВт), предполагаемые потребители - туалет, две раковины, бюджет - желательно поменьше, в пределах до 10-15 тыс. грн. Как я предполагаю все это делать: Система - летняя, т. е трубы заглублять не буду, приямок утеплять и прочее - тоже. Т. к почвы меловые, вода очень жесткая, соответственно, планирую не ставить обратный клапан на насосе. От скважины идет ПВХ труба в дом, где подключается к ГА (он будет давать давление в систему те несколько десятков секунд, пока не накачает воду насос в магистраль). От ГА трубы идут к потребителям (т. е ГА постоянно работает как буфер), а от потребителей же выходит две трубы - одна обобщающаяся в канализацию, другая - на некий выходной коннектор (разъем), куда можно будет подключить помпу, что бы откачать воду на зиму, дабы систему не порвало. Можете смело кидаться помидорами и пинать ногами, ибо впервые сталкиваюсь с подобно проблемой а, посему, не имею и малейшего понятия, как это должно выглядеть.
    Дисскас.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Просто булыжниками закидать и все. :)]
    А начните, уважаемый, с теории, просто почитайте темы, чтобы в башке было малейшее представление о водоснабжении
    https://www.forumhouse.ru/threads/275936/
    https://www.forumhouse.ru/threads/6627/
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
  3. Очумелыймозг
    Очумелыймозг
    Гость
    Обратный клапан на насос ставить надо. Именно на сам насос. На трубу что заходит в дом, установить косой фильтр на 100 микрон, далее муфту пятиходовку, (на муфту пятиходовку прикрутить реле давления, манометр, гидроаккумулятор литров на 50 а можно и больше), далее установить фильтр на 5 микрон, за ним коллектор от которого идут трубы отдельно на каждый потребитель. Чтоб слить воду на зиму с всей системы в доме, надо все трубы расположить под уклоном в сторону гидроаккумулятора. На зиму снять гидроаккумулятор с реле давления и унести в отапливаемое место, открыть краны на всех потребителях, при этом вода со всех труб должна вытечь в то отверстие где был подключен гидроаккумулятор. Если на зиму не будет убираться и насос, то вылить воду из трубы можно открутив заглушку на тройнике установленную на трубе подачи воды со скважины на глубине метра 3. Ниже вода не должна замерзнуть если утеплить на зиму скважину. Если подробнее, то пиши на мою почту. Если делать самому, то 10-15 тысяч гривен хватит на всё это удовольствие с большим запасом.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не факт, все зависит от водяного столба. Есть приемлимые глубины, которые позволяют установку ОК в доме
    Ничего снимать не нужно, при сливе воды ГА сам вытолкнет остаток воды
    Я бы в рублях в меньшую сумму уложился
  5. Очумелыймозг
    Очумелыймозг
    Гость
    Костя9,
    1. На насосах такого типа обычно встроен обратный клапан и обычно сразу же на выходе из насоса ставят всё таки ещё один обратный клапан. Потому что того клапана что установлен в насосе не хватает для нормальной работы системы.
    2. Гидроаккумулятор и реле я всё же снял бы на зиму но хотя можно и не снимать.
    3. В 10-15 тысяч гривен это хочет уложиться Digger7. Я ему объясняю что этой суммы более чем достаточно для такого водопровода.
  6. digger7
    digger7
    digger7
    Благодарю за ответы, буду курить мат. часть. Всего знать невозможно, я впервые буду затрагивать систему водоснабжения, раньше я ее не касался вообще. Скажите, а не будет ли закоксовываться обратный клапан насоса ? (Вся система будет работать только в летние месяцы, ну и, может, недельку осенью, т. е из 12 месяцев она будет простаивать 8. При той жесткости воды, что у нас... Бгг...) "Отапливаемого места" нет, т. к это дача, так что в идеале оставлять систему сухой на зиму полностью. Страшен ли слив воды гидроаккуму ? Допускает ли он "сухой" простой ?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я уже и без ОК видел, экономят заразы на всем
  8. digger7
    digger7
    digger7
    Ну вот смотрите, у меня ОК на насосе не стоит по дефолту. Плюс, есть еще некоторая проблема - скважина находится выше дома, т. е уклон будет в сторону дома. Просто, если честно, очень не охота морочиться со сложными системами, меня бы полностью устроила летняя сливаемая система. Хотя бы так, закрыв глаза, гипотетически - моя система после некоторой доработки будет работать в реальной жизни, или все вообще плохо ?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все будет работать. Вот такую схемку я предлагаю всем начинающим. ОК возможно устанавливать и около реле давления, но есть ограничения по высоте столба
    Сколько у вас динамический уровень (сколько до зеркала воды от поверхности)?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Крайне не желательно, копайте траншею и уклон к скважине.
  11. digger7
    digger7
    digger7
    Угу, ясно, спасибо. Динмаический (по паспорту) - 37,4 метров при общей глубине 40,2. Слушайте, а все еще меня смущает вопрос - не будет ли закоксовываться обратный клапан ? Просто вода оооочень меловая и не хотелось бы, приехав на следующий год не увидеть воды вообще. Дело в том, что предыдущие хозяева дачи очень жилились, когда копали скважину, поэтому обсадные у нас всего 100мм, да еще и со смещением слоя земли где то на середине, т. к насос где то цеплялся за что то. А если его туда-сюда таскать, то труба умрет совсем, а перебуривать скважину вообще нет возможности. Поэтому я и хочу обойтись без обратного клапана. Можно ли оставлять подающую трубу (трубу, ведущую от оголовка скважины в дом, подключенную к ГА) сухой, а использовать гидроаккумулатор те сорок-пятьдесят секунд, пока вода будет подниматься с глубины. Близ ГА поставить клапана, которые будут сбрасывать воздух из питающей трубы по мере поступления воды в систему. А потом, после окончания летнего сезона открывать воздухозаборный кран на вхое в систему, спускать гидрач, насыпать соли в колено унитаза и сифоны раковин и выкачивать внешней помпой воду из системы.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А реальный? померить можете? При такой глубине установка ОК только на насосе. По насосу, посмотрел в инете технические характеристики - слабоват
    Не будет
    Это диаметр? Длина сколько?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот эту тему полистайте, фотки водоснабжения коллеги скидывают. Есть на что посмотреть
  14. digger7
    digger7
    digger7
    К счастью, паспорт заполнялся с натуры, так что это реальный. Диаметр - 100мм,а длина чего вас интересует ? Длинна одной трубы ? -ХЗ, не мерял, а если интересна длина всей констукции - то примерно на всю глубину + над землей еще торчит сантиметров 50. Дело в том, что скважину бил не я, посему сказать, на каком моменте там заканчиваются трубы- не могу. Судя по данным щупа - они идут вообще по всей длине скважины, а нижняя труба просто вся перфорированная, для того, что бы поступала вода. Как то так.
    А насчет ОК - можно смело ставить на насосе, нужды доставать и чистить его каждый сезон вероятнее всего не будет, так ?
    Возможен ли вариант установки всей этой системы, но все таки без ОК ?
    За линк на тред с фотками систем спасибо, почитаю.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Без ОК система будет работать по принципу: включил насос вода пошла, выключил перестала. Смысл установки какого либо оборудования отпадает. Это как раньше с ведром за водой ходили
