Необходимые расстояния внутренней обшивки бани от печи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем id65277699, 01.07.16.
  1. id65277699
    id65277699
    id65277699
    Добрый вечер форумчане! Впервые на этом форуме, так что не пинайте сильно если данная тема уже параллельно существует и развивается. Вопрос мой собственно в чем... Имеется кирпичная баня 2,2/2,5, точнее именно парилка. Стены из силикатного кирпича, только перегородка парилка/предбанник из красного. Как полагается и советуют, утеплил баню изнутри с помощью 50 мм базальтовой ваты, далее алюминиевая фольга, брус 20 мм и собственно сама евровагонка. Все бы хорошо, но теперь, когда дошло дело до закладки евровагонки возле печи, возникло опасение, что расстояние в 200 мм от дымоходной трубы до самой евровагонки не является ли недостаточным? Или что то нужно предпринять DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG DSC_0006.JPG с отражающими экранами? Выложу фото для наглядности. И заранее спасибо за советы.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Придерживайтесь действующего документа
    СНиП 41-01-2003
    См. приложение «К»
    для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    В Вашем случае эксплуатация недопустима!
    С противопожарными нормами шутки плохи!
  4. DMsarapul
    DMsarapul
    DMsarapul
    Доброго всем времени суток друзья! прошу прощения если пишу не там. не разобрался еще в форуме. волнует очень вопрос. строю баню хочу сделать топку из комнаты отдыха. как правильно обложить печку ? чтоб небыло щелей в парилку. хочу с панорамным окошком печь приобрести. может подскажете у кого какой опыт есть какую лучше взять ? размеры парилки 2.5м ширина 2.1 длина и высота 2.35 заранее спасибо
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вы крепите доски обшивки, а потом их же и защищаете от чрезмерного нагрева, а не проще ли их там вообще не крепить, а оставить голую стену?
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @DMsarapul, с печью Ферингера серии ламель, как у Nagoa, можно совсем близко- у меня также.
