1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли ставить блоки фбс на песчаную подушку
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Надорич, 01.07.16.
  1. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Поделитесь советом, можно ли блоки фбс 400 мм шириной ставить в 3 ряда прямо на утрамбованную подушку, дом в полтора этажа, грунт глина...и если кто-нибудь кто ставил именно без бетонной подготовки...Люди говорят что для малоэтажного строительства достаточно песчаной подготовки...Спасибо если ответите...
  2. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Надорич, нет. Но много кто так делает, кому-то везет, кому-то не очень.
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Надорич. Очень рискованно. Разлезеться все, особенно если глина под каким- нибудь углом промокнет. Потом стены треснут.
    Армированная бет. подошва под блоками, можно прямо на глину, сверху арм. пояс.
  4. Надорич
    Надорич
    Надорич
    А если бетонные подушки положить в ширину 800, высотой 300 мм?
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Надорич. Вы хотите сделать сборный (прерывистый) ф-т. Насколько я понимаю, это зависит от основания. Если грунт, на который опирается ф-т, прочный, надежный, например, скальный или глина сухая, то можно устраивать такой ф-т. Но для этого нужно определить какие грунты залегают под ф-том, какой УГВ, нет ли риска замачивания грунтов.
    Если все это Вам известно делайте ф-т из ФБС. А вот какой ширины выбрать подошву ф-та надо считать.
    Я имел в виду ленточную бетонную арм. подушку.
  6. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Грунт глина...одни соседи рядом строят дом просто на песчаную подушку блоки фбс...фундамент простоял год без проблем...сейчас возводят коробку...другие на сборные бетонные подушки клали фбс...фундаменту 2 года, год простоял под плитами перекрытия и плюс год полностью под крышей...без проблем...только они не сделали гидроизоляцию сначала и у них в подвале вода стояла
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Надорич, Может можно, а может и нет. Для ответа на этот вопрос нужно выполнить:
    а) инженерно-геологические изыскания (наименования грунта не достаточно)
    б) расчёт основания под фундаментами
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Н а глинистые грунты:
    один ряд на бок по песчаной подушке, сверху вертикально.
    именно так делал очень грамотный человек, с 30 - ти летним стажем в капитальном строительстве.
    все стоит.
    1 проблема остается, гидроизоляция и дренаж приходится делать, но лет 15-20 назад многое что делалось без закапывания денег в грунт.
    все стоит до сих пор.
    а еще делали вместо монолита, дорожные плиты на подготовленную песчаную подушку.
    по ним фбс подвала (цоколя) с перекрытием панелями.
    также получилось дешего и сердито :)
  9. Надорич
    Надорич
    Надорич
  10. Надорич
    Надорич
    Надорич
    А если первый ряд шириной 600 мм, а последующие два 400 мм, стены дома будут 400 мм
  11. Yurist-Versal
    Yurist-Versal
    Yurist-Versal
    Что ж никто не отвечает, спецы вы где, не для флуда пишу, сам в раздумье, делать или нет подбетонку?
  12. urok
    urok
    urok
    Вопрос получился дурацкий по контексту.
    И ответ, который порадовал ТС, тоже дурацкий (а вникать в нормальные ответы он не захотел) - вот нормальные люди и проходят мимо. :hello:
    При этом вполне вероятно, что у ТС указанный выше дурацкий ответ вполне прокатит - просто требуется раскрытие этого вопроса, поскольку для разных обстоятельств будут разные варианты.
    Попробуйте понять - чего Вы ждете от подбетонки, для чего и в каких случаях она делается?
    А когда ответите себе на этот вопрос, то задайте его Гуглу - хотя на форуме все это конечно же рассматривалось, вот поищите умных мыслей: https://www.forumhouse.ru/threads/93489/show-best-answers
