1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста по опалубке
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Ziggard, 01.07.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Ситуация следующая...планируется постройка кирпичного гаража (в полтора кирпича, высотой 3 метра, размеры 12х8метров, крыша прямая из плит перекрытий, полы по грунту) планировалось сделать ленту 40см шириной, 120см высотой (в земле от 70 да 100см (перепад на участке) была выкопана траншея 50 см шириной (изначально планировалось упереть щиты опалубки в стенки траншеи) сколотил щиты из доски 25х200, поставил щиты в траншею, но траншея получилась не идеально ровной (поэтому что бы выставить диагонали пришлось подкапывать в некоторых местах траншею...на данный момент получается что щиты не упираются в траншею, как планировалось изначально (расстояние между траншеей и щитами от 2 до 5см...как теперь закрепить щиты? между щитами и траншеей я естественно даже руку просунуть не могу, что бы поставить шпильки...боюсь что при заливке щиты будет давить до тех пор пока они не дойдут до траншеи..соответственно получится бочка какая то) с углами еще хуже думаю будет все порвет и бетон выльется за опалубку (что делать? как укрепить мою конструкцию? Спасибо!
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Самое простое и дешевое грунтом заполнить:hello:
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    я сейчас доски разные вставляю между грунтом и опалубкой, потом думаю действительно песком полости засыпать...просто в некоторых местах расстояние между опалубкой и траншеей 1-2 см. что создаёт проблему для засыпки...чувствую что при заливке мою опалубку раздут по любому до траншеи(
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Уже давно работаю в строительной сфере но еще ни разу раздутых опалубок не видел;)
    В любом случае верх жестко связывайте и заполненный грунт трамбуйте И не будет никаких неожиданностей Хотя конечно лучше пользоваться услугами профи с профи опалубкой Буквально на днях наблюдал как работают мастера на строительстве гостиницы Собрали опалубку цилиндрической шахты лифта и залили бетон Очень сложное здание но работа исключ точная и высококачественная правда и опалубка у них впечатляет Сталь толстая фанера мощные замки на всех деталях И все монти руется строго по уровню Просто супер:super:
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Я думаю такие опалубки из досок которые себе люди сами колотят на своих участках, врядли уже можно увидеть на больших стройках) бетону ничего не стоит раздуть деревянную оплубку, собранную не по технологии...верх опалубки я естественно сколочу...остаётся вопрос с низом.
