Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Погода немного налаживается, наконец-то в наши края заглянуло солнце и перестал лить дождь правда синоптики пока не обещают резкого улучшения погоды тем не менее процесс армирования продолжается почти закончали армирование рёбер.
    В запланированные сроки мы конечно не укладываемся слишком большой объём армирования для 2х человек + помошник да ещё и погода вносит свои корективы.
    И ещё, конечно шуруповёрт это удобно но для такого объёма вязки лучше вязальный пистолет.
    А ещё постоянные дожди принесли проблему, на плёнке на песочницах постоянно лужи неговоря уже о траншеях, вода хочеш не хочешь но по капле просачивается под плёнку и вот теперь под плёнкой образовался конденсат из-за которого верхний слой песка начинает расквашиваться и появилсь опасность обрушения краёв песочниц а топтаться на краях в процессе армирования приходится довольно много. Поэтому стараемся особо не наступать на края что тоже вносит свои корективы в скорость работы.
    Последние 2 дня дожди уже гораздо меньше и светит солнце надеемся что хоть немного влага уйдёт из под плёнки и края песочниц опять окрепнут.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот по-этому мне и не нравится эта конструкция.
    Не утрамбовать, как надо... и др. мульки.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Утрамбовано было всё очень хорошо и по краям песочниц можно было спокойно ходить но вот погода зараза внесла свои корективы.
    У каждого вида фундамента есть свои плюсы и минусы.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, смотрю я на вас и понимаю, что что-то похожее ждёт меня. Тут же включается мозг, как это все оптимизировать, возникают вопросы.
    1) У вас проектировщик был с нашего форума?
    2) Для песочниц вы использовали листы шифера какой толщины?
    3) Сам шифер был прессованный или нет?
    4) Для закрепления листов опалубки песочниц использовали арматуру какой толщины?
    5) И самый главный вопрос, глядя сейчас назад на всю эту канитель с песком внутри песочниц, сейчас повторно стали бы их отсыпать песком или сделали бы это щебнем? Щебень по сути отсыпали и все, он не практически не уплотняется и не оседает (коэф уплотнения 1,1). Не то что песок с коэф 1,3-1,4.
    У меня похожая плита, только в ней сразу будут трубы ТП, и верх ребер накрыт ПСБ
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, я вижу, что у вас плита приличного размера. Ровнять её в горизонт вы её замучаетесь. Попробуйте заливаться самоуплотняющимся бетоном. По отзывам тех, кто с ним работает это супер вещь.
    Если мой бюджет осенью это позволит, то попробую залиться именно им :)
    Если интересно, то гуглите СУБ бетон, самоуплотняющийся бетон, SCC Beton.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У нас тоже такой возят. Вернее на площадках готовят. + 2 бочки воды на миксер...
    Если серьезно, то не встречал еще в своей практике таких бетонов. Мы в этом отношении от запада лет на 20 отстали.
    Если в Москве действительно ракой есть - какова его цена?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, проекировщик с нашей биржы.
    Шифер 8мм. пресованный или нет не знаю наверное нет, закреплял кусками арматуры d10-d12.
    Щебнем не вариант его в песочницах не утрамбовать нормально когда снимешь опалубку он осыпится по краям да и цена его у нас по сравнению с ПГСом в разы больше.
    Если-бы я делал ещё раз я-бы копал сразу траншеи под рёбра в подушке а ПГС сразу кидал в песочницы, только при таком раскладе шифера нужно в 2 раза больше.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я узнавал на РБУ в СПБ 4200 р/куб. Многие про него знают, но физики его не берут..типа дорого. Типа дешевле взять в аренду вибратор, вертолет и все такое)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот посмотрите еще вариант устройства ребер. Вот сижу и кумекаю, какой менее трудозатратный? :faq:
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Случайно не @Fmtlt?
    Не показался слабым 8мм?
    Так в том то и дело, что щебень почти не утрамбовывается.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    С выкапыванием явно трудозатрат меньше, да и материальных тоже, будет только "лишний" песок, который никогда на стрйоке лишним не окажется, зато не будет опалубки под грядки между лентами. Хотя я иду по принципу формирования грядок в опалубке, причем сразу же в нее устанавливаю вертикальные полосы пенопласта (у меня плита утепленная), потом накрыл сверху пенопластом, на пену его и пластиковый дюбель и всё, грядка готова, ни погода ей не страшна, ни хождения в сапогах сверху
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В этой теме как-раз сделано так как я-бы сделал теперь, только опалубка из ЭППС как-раз ближе к вашему варианту ведь рёбра судя по вашей схеме рёбра срезаны не в песке а у ПСБ. Только учтите вам во время армирования придётся много ходить по ПСБ выдержит-ли он такие нагрузки?
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Значит буду делать как по ссылке, насыпать песок, трамбовать, а потом формировать ребра. Спасибо вам товарищ практик! :)
    Знакомый посмотрел мой разрез и показал, как скос у утеплителя делают шведы. Отступ 100мм.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Все ходят, ПСБ конечно проминается, но это не смертельно. Можно сесть на диету предварительно :)]
